Man TGA 1:32 châssis autoconstruit
belette
Message par belette »
Bonjours,
voila, j'ai acheté un petit camion maquette 1/32 chez toys 'r' us pour 25.-
très belles finitions avec remorque chromée. les portières s'ouvrent sur la cabine comme sur la remorque.
Le chassit a été fait a la main, la transmition est réduite par une visse sans fin -> petite roue -> grande roue de l'axe arrière.
Le système de direction est simple, deux fusée avec une barre pour les tenir en paralelle, et un micro servo qui guide une fusée.
L'élécrtonique est un ensemble compact et complet (variateur et récépteur en un bloc) qui est caché dans la cabine, dèrrière la les sièges, dans la couchette.
Manque plus que la batterie, 4 pilles AAA ou accu AAA rechargables, qui se mettent dans un bloc, le tout encastré dans le toit de la cabine.
le manoeuvrement est difficil, car problème d'adhèrence.
place au photos:
http://img100.imageshack.us/my.php?imag ... 545pn6.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020551mr3.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020556py6.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020612ds3.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020611ng8.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020557md9.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020562xr7.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020603nr8.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=p1020610ah3.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=p1020618mm2.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=p1020567kf9.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=p1020601li1.jpg
voila ;) j'attend vos questions!!!!
belette
Dernière modification par belette le 11 oct. 2006, 09:06, modifié 2 fois.
Nouveau projet mystère! Mais c'est quoi ?!
MAN dU 57
Message par MAN dU 57 »
Salut belette !!
IL a une tres belle fintion !! Bel achat :biere:
[AT]++
MAN
!! ?? LIEBHERR was mehr ?? !!
benugho
Message par benugho »
Le montage est sympa, bonne idée le chassis en Lego :wink: :wink:
C'est du New Ray le fabriquant du camion ?
Bonne continuation
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
belette
Non, c'est fast land.
J'ai déja un problème :cry:
La transmition m'a lachée, il y avait un tout petit jeu entre la visse sans fin et une roue, résultat, elles se sont toutes les deux mangées entre elle, c'était canibal.
reste a trouver une solution qui soit assez petite et courte pour rentrer...
Belette
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
superbe
belette
la transmition avence, avec un servoréducteur sur l'axe arrière et des pignions coniques.
a+ et merci
Edit: suite,
la transmition est réparée, son allure est très lente, il parcour 150cm en 25,5 sec.
donc:
150cm > 1,5m > 0,0015km
25,5sec > 0.425min > 0.007083333...heure
distance/temps > 0.0015/0.007083333...= 0.211km/h
En une minute il parcourera 3.516m/min.
si l'on met sa vitesse à l'échelle des 1:1 il irait a 6.57km/h...
une vrais limace mais très cool a monoeuvrer.
Il est très lent mais peu porter environ 2kg.
Belette
belette
Alors,
J'ai besoin de vos conseils!
Le tracteur quand il est seul, sans sa semi, les roues arrières dérapent, mais je ne peut pas alèger la cabine, quels matériaux puis-je mettre pour allourdir les essieux, j'avait pensé a remplir les jantes avec un prdiut lourd...
Des idées!?
a+ et merci d'avence
Belette
PS: Je commence un parcour dans ma maison pour faire comme une piste, car vu la taille de l'engin, pas vraiment de problème de place!!!
Dernière modification par belette le 11 oct. 2006, 09:07, modifié 2 fois.
benugho
J'ai eus le même problème de pneus arrière sur un camion 1/32 de chez newray que j'avais transformé pour faire du circuit routier électrique.
Pour les pneus, tu fais tourner le moteur en venant faire frotter les pneus sur du papier de verre afin de déglasser le caoutchouc des pneus.
Pour les lests tu vas chez Midas, Speedy ...... et tu leur demande les plomb d'équilibrage qu'ils enlèvent des roues crevéés ou, dont les pneus sont usés, ou bien tu leurs achètent des plombs neufs, en plus ils découpables et autocollants.........
Bonne continuité
belette
Je ne serait pas ou les coller les plombs, ne connaissant pas leur taille!
quel poid font-ils? Enfin bref je verrai bien :P Je rapelle que la cabine est en métal, donc ya du poid a compenser. mais il tire fort ce camion donc pas de problème de poid a y ajouter!
PS: les plombs ne sont pas les sorte de trois petites piramides a tronquées sur les roues de voitures?, mais à quoi servent-elles???
Belette
Dernière modification par belette le 06 oct. 2006, 06:28, modifié 1 fois.
benugho
As tu mis un différentiel sur ton camion ? si non, c'est normal que les roues " dérapent " la roue extérieur doit faire + de chemin que la roue intérieur mais si elles sont reliées entres elles.... Aie
Les plombs ou masses d'équilibrage servent comme leur nom l'indique à équilibrer les roues des voitures ech 1/1, elles viennent se coller ou se clipser à l'endroit ou lors de la farbrication de la jante il y eut un moins de métal que sur le reste de la jante.
Cet endroit est déterminé par une machine qui fait tourné la roue et qui indique au monteur la valeur du plomb ( en gramme ) et l'endroit de pose.
Si les roues arrières " dérapent " avec un différentiel c'est que tu as un problème soit d'adhérence pneus/sol donc voir solution sur précédent message ou bien trop de poids à l'avant par rapport à l'arrière d'ou pas ou peu de motricité.
Sinon pneus cloutés ou des chaines à neige :jesors:
:luck: :luck:
Benoit
Dernière modification par benugho le 03 oct. 2006, 18:41, modifié 1 fois.
david
Message par david »
En plus d'être lourd et maléable le plomb a l'avantage de pouvoir être fondu très facilement (avec un petit réchaud à gaz). Ainsi tu peux le couler dans un moule de forme adéquate et fabriquer par exemple un pare chocs ou un petit réservoir pneumatique. Ainsi ton contrepoinds aurait une fonction décorative.
Mais bon je me rends bien compte que c'est plus facile à dire qu'à faire...
En tout cas attention lors de la fusion le plomb dégage des gaz toxiques: travailler dans une local bien aéré!
En plus des plombs de garagistes, on en vend en petites boules pour lester les fils de peche, on en utilise aussi comme projectiles pour les armes à air comprimé.
Bonne chance
belette
Oour l'histoire du différentiel, J'avait essayé, mais sans fin alors c'est un simple axe fileté avec les roues et le pignion coincés entre deux écrous.
cela ne pose pas de problème, car les pneu n'étaient pas collés. Mais ca roule bien en manoeuvre.
Le truc c'est dès que je démmare, les roues ce mettent a tourner dans le vide, pas par manque d'adhérence, mais par ce que la cabine surélève de 1 mm les roues arrières dès qu'il accélère.
mais cet après midi, je vais avencer encore un peu.
Belette
Dernière modification par belette le 06 oct. 2006, 06:30, modifié 1 fois.
belette
voila,
J'ai trouvé plein de plombs! :lol:
j'en ai mis 4X15gr. =60gr. juste après l'axe arrière, bien caché quand ce sera fini on ne vera rien.
Et encore de chaque côtés du chassit 20gr. Au total 100gr!!!
le camion fait maintenant 650gr~
un balène.
l'adhèrence est parfaite, j'ai reglé la direction, donc sur mon bureau je peu manoeuvrer sans pboblème.
HS: au débaras, tout seul en promenant mon chien pafff, un bruder!!
Un actros version camion poubelle en orange avec quelques grffures très légères. mais pas encore assez de sous pour le faire en RC alors il va dormir.
Belette
Dernière modification par belette le 06 oct. 2006, 06:32, modifié 1 fois.
belette
Voila, passé un bout de l'après midi pour refaire la déco arrière et cacher les plombs. le tout du chassit planqué sous une plaque de plastique.
Voila les photos:
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 656uf1.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 654gv8.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 650zo6.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 649ua0.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 645ge3.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 643xs1.jpg
Voila, bah je me suis ammusé a tout cacher, mais reste entre la selette et la cabine de la place a combler, auriez-vous une ou plusieurs idées???
a+ et merci
Belette
benugho
Heu un groupe frigo pour raffraichir une 1664 qui doit juste tenir dans la semi !!!!!! :lol: :lol: :jesors:
