Bonsoir a tous j'ai un souci avec mon SMX et mon M20+.
J'ai fait mes expo de mars tout bien comme il faut et la je ressort le camion de sa boîte de transport pour une petite révision et nettoyage mais je peux plus démarré, ni klaxonner, ni passer la marche arrière et allumer mes lumière j'ai juste la marche avent qui fonctionne.
D'où sa peut venir ?
J'ai changer récepteur et radio et essayer avec baterie chargée mais rien a faire.
Amicalement Greg
Gros problèmes avec le SMX et le M20+
- GreG16
- Numéro de département : 16
- Been thanked : 2 times
Re: Gros problèmes avec le SMX et le M20+
Non je vais essayer sa
-- Lun Mai 20, 2013 12:30 pm --
J'arrive pas a rentré dans la phase de programmation que se soit le M20+ ou le SMX.
Donc je vois pas quoi faire.
Amicalement Greg
Amicalement Greg
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
il faut enlever les cavaliers noir pour entrer en mode programation
- GreG16
- GreG16
oui c'est pareil
-- Mer Mai 22, 2013 8:24 am --
Problème résolu un grand et mille merci a patrice ( Tecnimodel ) enfet il fallai que je change le mode hélicoptère pour le mode planeur sur ma turnigy 9x.
