Voila , j'aimerais bien me lancé dans un projet , mais étant débutant ben se n'est pas simple.............
J'avoue qu'il y as rien de comparable au SCALE/CRAWLER.....
J'aimerais bien que sa sois un projet a faible coût , et si possible simple a réalisé......
Donc je pensé a se petit bull :
J'ai fait un peut le tour du fofo avant de crée le post....mais j'ai pas mal de questions qui me travaille.....
Donc , pour un débutant le mieux serais :
-- pour les chenilles : 2 motoréducteurs ou une boite TAMIYA 2 moteurs ??? ( je n'ai pas envie de montés des servos )
-Si je prend les motoréducteurs , quel démultiplication/ marque prendre ????
-- pour le levage de la lame , je pensé mettre un servo et bricolé un levier ( peut être piqué sur les autres postes...) ??????
-- Et peut être pareils pour l'inclinaisons de la lame pareil...
-Me faut il des micros servos , ou des standard peuvent faire l'affaire ???
-- Si se sont des micros , quel marque me conseillez vous ???
Et mes dernières :
-- Faut il un vario par : moteur et servo
-- niveau des varios , quels modèle me conseillez vous ???
Je vous remerci par avance pour vos conseils..........
