Relier 2 haut parleur ???
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Question pour les pros de l'électronique. Je possède deux Hps identiques (8 Ohms / 10W).
Ma question, est-ce que l'on peut les brancher ensemble sur un module son, sur la même sortie ?? En gros les + ensemble, les - ensemble..
Si oui est-ce que ça engendre une forte consommation supplémentaire et est-ce que le module risque de chauffer ??
Est-ce que ça va vraiment apporté u ça sert pas à grand chose ???
Le module en question est un Benedini.
Tchô :up:
Re: Relier 2 haut parleur ???
J'en sais rien mais j'ai trouvé ça : http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Raccor ... amplis.htm
toto
Message par toto »
Tu m'aurai filer un texte en mandarin ce serait pareil !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Si y'a bien un truc ou j'y comprend rien et surtout qui me gonfle c'est l'électronique :x J'ai beau essayer ça veut pas !!!
Tchô :up:
tien mon toto le texte en mandarin et le traducteur c'est plus simple que l'electonique il existe des traduccteur :lol:
http://www.byvox.com/fr/traducteur-auto ... ismandarin
連接模式的音訊功率放大器-揚聲器有揚聲器音訊功率放大器的一個通道上連接的 3 種模式。當然,什麼是有效放大器通道上也是在另一個通道上有效。為什麼我會僅有的兩個通道僅有一個的例子在我的主機板圖紙的原因。此外,在這裡我們談揚聲器和不發言者。一位發言者甚至可以組成幾個揚聲器分支和經營上的同一地帶音訊再生產。但是,計算的原則保持不變為一個或多個揚聲器,這筆貸款,我有親自從來沒有見過 2 歐姆音箱出售大型系列中......(有人知道-它嗎?)如果是的我立即糾正寫的東西; o))經典連接的第一個連接模式是簡單的連接和非常頻繁。到目前為止,這是最常見的連接。這種簡單的連接模式對應于揚聲器放大器的每個通道上的連接。它是非常重要的是要瞭解這位發言者必須擁有阻抗等於或大已由音訊功率放大器的製造商推薦的阻抗最低值。注意危險 !例子: 如果 amp 精確的負載阻抗或阻抗的揚聲器 (或揚聲器組) 必須至少 8 歐姆其說明中的建構函式,它是那麼明顯,嘗試連接揚聲器 (或揚聲器一組) 與較低的阻抗是最安全的保障為 (的這個 amp 的最後階段) 電源電晶體的破壞。揚聲器的阻抗將低相對於更多的建議的 amp,不太需要"推"的 amp 在銷毀 !所以我強烈建議採取作為參考設計板,我意識到,避免所有元件的破壞性問題 (除非你想讓我去做的事 ; 工作 o))。平行的第二個連接模式是一個並行連接。在這種情況下它是每個放大器通道至少兩個揚聲器。這實際上使 chutter 阻抗的揚聲器分支與所有,此模式的並行連接必須不代表總不如推薦獲得放大器阻抗阻抗。串列連接最後,第三種連接模式是串列連接。它也連接在一個頻道上的至少 2 個揚聲器。這種類型的連接具有效果,增加所有揚聲器的總阻抗。注意: 如果你有個疑問關於您的揚聲器的阻抗由最大的危險和你想要作為盡可能最小的風險,即使你好決定將揚聲器連接到放大器、 串列連接模式是較不危險的放大器,但聲音品質是可能要認真改變 (相同如果阻抗放大器和揚聲器組是正確的)。
:lol: :lol: :lol: :jesors: l
phiphi29
Message par phiphi29 »
voilà deux réponses claires pour une question compliquée :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
pour t'aider je n'en sait rien non plus :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est tout pour le moment :siffle: :siffle: :siffle:
phiphi
heureux d'être parmi vous
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
perso j'ai mis de haut parleur identique en parallèle sur un smx et j'entends pas de différence avec un seul.
toto
Message par toto »
thierry 78 a écrit :tien mon toto le texte en mandarin et le traducteur c'est plus simple que l'electonique il existe des traduccteur :lol:
Je t'adore Frerot !!!
Tchô :up:
En gros t'as pas le choix tu peux pas les brancher en série mais en parallèle mais dans cette solution ta puissance est divisée par deux donc mis à part ajouter un ampli tu n'auras rien de mieux
toto
Message par toto »
fredejuan a écrit :En gros t'as pas le choix tu peux pas les brancher en série mais en parallèle mais dans cette solution ta puissance est divisée par deux donc mis à part ajouter un ampli tu n'auras rien de mieux
Ah ben là je comprend, merci Fred pour la traduction.. :up: :up:
Tchô :up:
chb
Message par chb »
oui je confirme ca marche qu'en parallele fred a tout dis ca sert pas a grand chose
Christophe
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
bah c'est ce qu'a dit titi!!! trop facile a fred de récupérer l'info et d'en avoir les fleurs!!! pffff!!!
davy
Message par davy »
pour les haut parleur j' arrive trop tard ...
sinon bénédini vend des amplis ...j'ai acheté un ampli de 6 watts ...mais il n'est toujours pas installé , donc je ne sais pas ce que ça apporte...
toto
Message par toto »
Ouais j'ai vu. Pour le moment je le monte sans on verra bien. J'ai enfin réussit à programmer le module avec ma radio donc c'est cool.
Tchô :up:
Max
Message par Max »
Salut a tous si tu met de hp en parallèle tu va te retrouvé en 4 ohm ce qui fait que ton amplis va chauffer et je ne parierait pas sur sa duré de vie du Mfu
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
toto
Message par toto »
Pourquoi tu parle de MFU ???
Tchô :up:
Revenir à « Divers / Autres »
