pulvérisateur AMAZONE Bruder
(pulvérisateurs, semoirs...)
kevin
Numéro de département : 72
Message par kevin »
Bonjour a tous
je me suis lancé dans la modification d'un pulvérisateur Amazone bruder.
J'ai pris une pompe à essence de chez conrad et un servo pour sont régulateur .
Place au photo avant modification:
et après modification:
voilà je mettrais une vidéo plus tard
cordialement kévin.
le garenne
Been thanked : 11 times
Re: pulvérisateur AMAZONE Bruder
Message par le garenne »
Je viens aussi d'en acheter une pour la modifier.
kevin
Message par kevin »
Il y en aura deux sur le forum :D .
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Ca m'a l'air bien sympa tout ça, on attend la vidéo maintenant ;)
LUCAS
EXC en cours
kevin
Message par kevin »
bonjour a tous
Mon tracteur n'avait plus de batterie donc ça fonctionne moins bien voilà la vidéo:
cordialement kévin
faut baisser les rampes avant de traiter, si non c'est top avec plus de debit, vous aller pouvoir traiter le gazon contres les mauvaises herbes :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
ca pulvérise là ?
j'ai l'impression que c'est un goutte à goutte
kevin
Message par kevin »
bonjour à tous
oui il pulvérise mais comme mon tracteur n'avait plus de batterie ça faisait goutte à goutte avec la batterie charger il y a plus de débit mais il pulvérise par comme un vrai car il n'y a pas assez de pression. :depite:
cordialement kévin
le garenne
Il te faut des buses de pulvé si tu veux que ça marche. Pas évident a trouver!
maxime44
Numéro de département : 44
Message par maxime44 »
Je serais du même avis que la garenne
kevin a écrit :bonjour à tous
oui il pulvérise mais comme mon tracteur n'avait plus de batterie ça faisait goutte à goutte avec la batterie charger il y a plus de débit mais il pulvérise par comme un vrai car il n'y a pas assez [barre]de pression[/barre]. :depite:
cordialement kévin
Pas assez de débit, pas de pression.
le garenne a écrit :Il te faut des buses de pulvé si tu veux que ça marche. Pas évident a trouver!
à cette échelle il y en aura pas, parcontre tu peux en bricoler toi mêmes.
Les "vrai buses" c'est déja réalisé tres finement pour avoir un véritablement recouvrement. La pulvérisation est une technique, c'est pas juste de l arrosage de matière liquide sur des plantes où sol.
A notre echelle l interet est faible voir nul, ce qui serait intéressant c est juste une bonne couverture. Pour faite cela, il te fat une arrivée rapide de produit sur une surface en biseau.
le garenne
C'est difficile a trouver des buses mais pas impossible!
Je pense que le seul moyen de refaire les buses à cette échelle est d'utiliser une imprimante 3D.
Mais ça risque de coûter très cher car il y a au moins 30 buses et elles ne font pas plus de 2-3mm de Ø. Et l'imprimante capable de faire la précision demandé ne sera pas une machine d'entrée de gamme mais plutôt du matos très pro pour les boites spécialisées dans le prototypage rapide donc très dur à trouver.
kevin
Message par kevin »
bonjour à tous
Si j'ai bien compris il me faut des buses (pas facile a trouver à cette échelle) et plus de débit. Pour les buses je vais essayer dans bricoler moi mêmes comme là dit korben.
Pour l'imprimante 3D se sera mon dernier recoure.
Merci pour les renseignement :up:
cordialement kévin
Ou alors tu pourrais peut être utiliser les buses que tu trouves sur le bombes de peinture. Par contre, il va te falloir une pression assez importante donc il te faudra surement changer de pompe.
Revenir à « autres matériels agricoles »
