remorque 3 essieu directionnelle ampliroll
mickpat
Message par mickpat »
salut les amis
je vous presente un de mes nouveau projet
une remorque trois essieu directionnelle
avec comme particularite qu elle pourrat inter-changer les accessoire
benne
plateau
toupie a beton
et epandeur
donc voici le debut du chassis
le timon mobile
essieu fixe
et ici deriere le xerion pour avoir une idee
etape suivantes
commande des deux essieu directionnelle
et fabrication du systeme de levage
mickael ;)
Dernière modification par mickpat le 20 juin 2013, 22:07, modifié 1 fois.
c est trop cool le camions RC
Re: remorque 3 essieu directionnelle
super idée, tu prend quoi pour les essieux directionnel?
et surtout, tu mets comme roue? :siffle:
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Pas con la rotule. Y a un client sérieux la!
Je pencherais pour des essieux de frigo Tamiya qui sont assez résistants.
cc38150 a écrit :Je pencherais pour des essieux de frigo Tamiya qui sont assez résistants.
moi aussi, j'ai déjà les miens :up:
mickpat
Re: remorque 3 essieu directionnelle ampliroll
salut les amis
alors pour les deux essieu je vais prendre ceux de la frigo
avec des jantes carson et des pneu large carson aussi ;)
donc voila sera une 3essieu ampliroll
systeme entierement fait maison
avec systeme electrique de levage et pour l extension du bras un verin cti
voici le debut du systeme
et voila la suite demain :D
mickael ;)
Ca à l'air bien partit, affaire à suivre.
Pour tes roues, prends plutôt les pneus TT Robbe comme le garenne sur sa remorque, ça rendra bien mieux.
tu deborde d imagination :bave:
Patrick :up: :up:
roro85
Numéro de département : 85
Message par roro85 »
ravez patrick a écrit :tu deborde d imagination :bave:
Patrick :up: :up:
entièrement d'accord :wow:
« Les fous passent, La folie reste. »
de Sébastien Brant
mickpat
merci pat ;) et roro
oui et c est pas fini :siffle: :siffle: :lol: :bave:
allez le systeme et presque fini
et tous est fais maison :up:
moteur est vis a pas carre monter
systeme a 3/4 fini
reste encore les essieu et systeme de direction
voici les photos des news
la longueur de la remorque du timon a l arriere fait 50 cm
avec la dolly
avec le xerion
et avec la benne que je dois encore redimension a +/- 40cm
voila
je dois maintenant commander les deux essieu directionnel les jantes et pneu
un verin cti et son module
et terminer l assemblage :D
mickael ;)
le garenne
Y a du boulot là, j'attends de voir la suite.
moi aussi :up:
tu penses que les vérins cti suffiront?
Super boulot, hâte de voir la suite aussi.
Tu t'es inspiré de la 3 essieux ampliroll tirée par un Fendt qu'on peut voir sur certaines expo allemandes ?
mickpat
salut les amis
lapin29 a écrit :moi aussi :up:
pour le verin cti se sera juste celui qui dans le bras pour faire avancer et reculer le container donc je pense qu il sera fort assez ;)
cc38150 a écrit :Super boulot, hâte de voir la suite aussi.
je les deja vue oui mais jusqu a maintenat c est que mon imagination qui est dessus :up:
allez voici les dernieres new que j ai fais dessus
le crochet est fait
un support et cache en meme temps et fais aussi
apres bin je dois attendre de commander certaines pieces pour continuer
mickael ;)
mickpat
salut les amis
le systeme en lui meme est fini
il reste juste a le faire fonctionner :bave:
voici ce que sa donne avec un container dessus
j ai fait un pare choc arriere
les support pour la benne
les crochet de verrouillage
une bequille
et une manique
pour tirer quelqu un ou me tirer lors d un embourbage :siffle: :lol:
et le debut de trois essieu
( les porte axe et axe provienne de chez wedico)
je dois encore avoir par mon cousin les pieces wedico pour faire le deuxieme essieu directionnel
maintenant j attend ma commande pour les reste des pieces
pour l achever :up:
mickael ;)
Revenir à « Remorques, plateaux »
