Norme Agri TP 29 (Dernières versions page 2)
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
Suite à une discussion avec Lapin29, nous avons décidé de créer une "norme" de branchement sur notre tracteur agricole respectif afin d'avoir les mêmes branchements sur nos outils et remorques et ainsi se les prêter sans soucis.
Voici les prises que nous utiliserons :
Prise Femelle coté tracteur Prise Male coté tracteur Voici les contacts que nous avons sur les prises, je leur ai attribué des numéros pour ne pas se perdre: Moi je pensais brancher comme ceci :
Prise Male à l'arrière du tracteur :
1- + Permanent
2- - Feux arrières
3- - Feux stop
4- - Clignotant Gauche
5- - Clignotant Droite
Prise Male à l'avant du tracteur :
1- + Permanent
2- - Feux de position
3- - Feux de travail
Prise Femelle (idem à l'avant et à l'arrière):
1- + Variateur ( intégré dans le tracteur)
2- - Variateur
3- + Servo
4- - Servo
5- Signal servo
Voila ma proposition non définitive, à discuter avec Lapin et ceux qui le veulent. J'aurais bien aimé pouvoir rajouter un branchement pour gyrophare, pour ca pensez vous que je peux me brancher sur le + et le - du servo si ils sont permanent? et est ce que cela gênerait le fonctionnement du servo?
Bonne soirée
Fabien
1- + Permanent
2- - Feux arrières
3- - Feux stop
1- + Permanent
2- - Variateur
3- + Servo
4- - Servo
5- Signal servo
Bonne soirée
Fabien
Dernière modification par Fabien291 le 20 déc. 2015, 21:17, modifié 3 fois.
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: Norme Agri TP 29
cool ça
je n'avais pas pris le temps de le faire
par contre j'ai pas bon sur mon câblage variateur, j'ai mis sur une prise male
je regarde ça à tête reposé et je te tiens au courant
- Fabien291
Oui, moi je n'ai encore rien cablé donc je peux m'adapté, je vais essayer de brancher mon gyrophare sur le + et - du servo pour voir si ca marche.
Fabien
Fabien
- lapin29
- Fabien291
Ben on s'enfout de ca, il suffit que les câbles soit sur les bons numéros.
Pour le gyrophare que je pensais laisser allumer en permanence on peut le brancher sur le + et - du servo ca marche dès qu'on branche l'accus.
Fabien
Fabien
- dédette22
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 5 times
Je ne voudrais pas dire de bétises,
mais Fabien ta première photo c'est une fiche mâle pas une femelle ( elle a cinq zizis
et les numéros, hormis le n° 3 qui ne bouge pas,
sur une fiche femelle la numéro 1 correspond à la n°5 de la mâle
la numéro 2 à la n°4 de la mâle
La n°3 à la n°3 de la mâle
la n°4 à la n° 2 de la mâle
la n°5 à la n° 1 de la mâle
j'ai bon ou pas ???? parce qu'autrement il va y avoir mauvais fonctionnement
bisous
Dédette
bisous
Dédette
barzabouque = steven DIEU
- bidouille78
- Been thanked : 6 times
dedette je suis sur que tu as raisondédette22 a écrit :Je ne voudrais pas dire de bétises,
mais Fabien ta première photo c'est une fiche mâle pas une femelle ( elle a cinq zizis![]()
j'ai bon ou pas ???? parce qu'autrement il va y avoir mauvais fonctionnement![]()
bisous
Dédette
fabien a du faire ça entre deux coca les bulles remonte du foie
cela arrive défoi
amicalement didier
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Oui les fiche avec le "zizis" comme dit Dédette sont toujours de fiche male. en fait peut importe la forme de la partie mécanique de la prise pour definir male ou femelle c'est en fonction de contact électrique (donc des zizi ou choupinette).
Sinon très bonne initiative, de ce faire des norme de câblage pour nos véhicules. Idée a reprendre et a dupiquer.
Par contre avez vous une référence de connecteur, une marque, un modèle, car je ne sais pas ce que sais?
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
L'idée de faire une norme est intéressante mais je serais parti d'une prise avec plus de bornes (7,8 ou 9) afin d'avoir de la réserve pour brancher d'éventuels accessoires.
Enfin c'est juste une suggestion.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Elle est zizi?dédette22 a écrit :Je ne voudrais pas dire de bétises,
Dédette
ca doit etre un trans
PS: son préservatif lui va comme un gant
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Been thanked : 13 times
korben a écrit :Elle est zizi?dédette22 a écrit :Je ne voudrais pas dire de bétises,
Dédette
sacré Koko
phiphi29
- lapin29
alors pour répondre à tout le monde :
- les références du produit : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... e/7345316/
ce sont les connecteurs utilisés sur les tracteurs Blocher : http://mfz-blocher.de/stecker.html
- pour le coté mâle et femelle : Fabien c'est trompé sur la prise femelle le détrompeur est mâle et sur la prise mâle le détrompeur est femelle et réciproquement
je mets la photo :
à gauche (<- part là
) femelle
à droite ( donc par là ->) mâle
Sur le schéma de Fabien le 1 de l'une correspond au 5 de l'autre et ainsi de suite, mais on s'en fou elle ne sont pas numéroté
et en plus se sont des prises chassis qui ne rencontreront jamais
Pourquoi 5 contacts : elles sont fournis de séries sur nos tracteurs, et on n'a pas trouvé mieux dans 8mm de diamètre.
Perso moi j'ai 4 prises, donc encore plus de possibilités
je mets la photo :
- Fabien291
Oui je me suis bien trompé sur le femelle et Male. Pour les numéros c'est vrai que l'on peut changer de sens au numéro d'une prise pour que ce soit plus simple malgré qu'elle ne se rencontreront jamais.
Et Lapin à répondu à pourquoi ces prises... Moi je n'ai que 2 prises mais je passerais à 4 si j'en ai l'utilité.
Fabien
Fabien
- dédette22
coucou,
Phiphi dit "" heureusement qu'il ne se trompe que sur des prises """
bisous
dédette
bisous
dédette
