[SCANIA 6x4] scania R620 6X4
cassa
Numéro de département : 57
Message par cassa »
Salut a tous,
Je me lance dans la réalisation de mon premier camion Tamiya un scania R620 6x4
d'ici 16 heures ( mercredi vers 9h00 ) le facteur sonnera a ma porte avec un kit tamiya :bave: :banane: :banane:
puis le jeudi le kit MFU arrivera a sont tour a moins qu'ils arrivent tout les deux ensemble mercredi :bave:
je ne voulais pas faire un nouveau message d'une construction de scania R620 car il y en a telement , mais je l'ais quand meme fait en cas ou j'aurais un probleme dans ma construction ce sera plus simple de tout mettre là en cas de prob .
j'essayerais de mettre des photos, mais il y auras rien de special ( un kit comme tout les autres )
j'espaire ne pas passer une nuit blanche a attendre de colis :lol: :lol:
je vous dit a demain pour des photos
Dernière modification par cassa le 14 août 2013, 12:59, modifié 1 fois.
NO RISK , NO FUN !
sebgrenoble
Re: scania R620 6X4 ( en cours......)
Message par sebgrenoble »
Alors ce scania, tu l'a recu !!!
cassa
Message par cassa »
oui j'ais sauter sur le facteur ce matin , en plus le truc cool les deux colis sont arriver en meme temp .
bon j'ais commencer par peindre ces amortisseurs rose :x
je ne posterais pas trop de photo car il y a asser de sujet sur le scania . je placerais quelques photos pour montrer l'avancer du montage
NO RISK , NO FUN !
sebgrenoble
Bon montage .
cassa
Message par cassa »
merci sebgrenoble ,
ca fait drole de monter un camion , d'habitude c'est des drones ou des helicos thermique :lol:
NO RISK , NO FUN !
sèplé
Message par sèplé »
Mais c'est pourtant beau des amortisseurs rose :lol:
Bon montage et fait ca tranquilement , c'est que du plaisir :up:
cassa
Message par cassa »
Merci ceple .
Bon le chassis est fini . Assemblage des ponts ( pages 9 ) :D
Juste une chose je trouve un peut la notice qui saute un peut de truc en truc . Pourquoi ne pas mettre toute les pieces chassis sur un cadre plastic C par exemple ou pieces qui ce fixe sur un servo dans un cadre D etc....
Car la on cherche du C , D , Q. On passe plus de temp a chercher que monter le camion. :D
Bref c'est juste mon impression
-- Mer Août 07, 2013 5:28 pm --
Bon voila les ponts sont monter avec amortisseur .
Une petite pause et j'attaque la boite de vitesse et je regarde aussi la direction pour que ca tourne mieux ( tuto ) car j'avais pas le pc devant moi
-- Mer Août 07, 2013 11:26 pm --
pour ce soir stop , je me suis arreter a la page 15 , support batterie , selette poser
pour demain pose de reservoir , feux arriere etc...
voici 2 photo de l'avancer du montage ( bon j'ais fait un gros effort de mettre des photos ) :D
reste a ranger tout ces cables qui viennent de l'arriere
comme je vous ais dit rien d'exeptionnel un kit tout simple , enfin pour le moment :D par contre j'ais pas trouver la fixation pour le servo de la sellette dans le kit camion et n'y dans le kit MFU
j'ais fait la modif de la direction mais pour moi ca passe mal d'un coter il tourne super ( vers la droite ) et de l'autre ( vers la gauche ) je n'ais presque rien en plus ca touche a mort la jante plus suspension .
NO RISK , NO FUN !
Alpha149
Message par Alpha149 »
C'est un montage express :banane:
Sinon pour ta direction, essaye de nous faire voir une photo du dessous et peut être que certains pourrons te donner une explication.
Petit conseil qu'on vois souvent ici mais qui est très important évite de mettre le vibreur ta visserie apprécieras :up:
cassa
Message par cassa »
salut alpha149
merci pour l'info du moteur vibreur , je vais l'enlever .
demain je vais prendre des photos de ma direction .
par contre j'ais suivi le tuto pour le MFU ( reglage radio ) j'ais fait le qualibrage des manches puis au moment de la fin il n'a pas clignoter comme il faut , donc maintenant quant je veut refaire la manip depuis le debut la led clignotte tout le temp 3 fois et non plus fixe au debut du qualibrage avant de toucher au stick de la radio .
comment faire pour remettre les valeurs par default du MFU ?
merci encore pour ta remarque , c'est toujour bon a prendre :up:
NO RISK , NO FUN !
entierement d'accord vire le vibreur
le support de servo de la scellette est vendu avec le kit des pied motorisé il comprend aussi une nouvelle scellette
cassa
Message par cassa »
merci de ta reponse thierry 78
voici un peut des photos sous un soleil , j'ais pas beaucoup avancer car j'ais beaucoup de problèmes , bip de radio avec un servo , probleme direction , probleme des led arriere qui fait mauvais contact a cause du peut de place derriere les feux arriere ,
pour la direction impossible de placer une photo l'hebergeur me dit que mon fichier et trop gros meme en taille 600X800 et voir plus petit donc impossible .
mais j'ais regler le probleme enfin un peut j'ais inverser la piece a double bras fixer sur le chassis , j'ais inverser la bille du haut ( tete vers le bas ) et donc ca touche plus a l'endroit que ca toucher avant mais maintenant ca touche ailleur , mais bon c'est un peut moin grave .
le seul truc positif j'ais virer le moteur vibreur :lol:
NO RISK , NO FUN !
CD86
Numéro de département : 86
Been thanked : 17 times
Message par CD86 »
bonjour va voir pour ta direction dans la catégorie mecanique il y a une modification de la direction qui devrai t’intéresser (mieux braquer pour pas un rond)
cassa
Message par cassa »
salut CD86 ,
justement c'est cette modif là que j'ais suivi
NO RISK , NO FUN !
Cool ça avance bien ! Je voie que tu n'as pas suivi les conseils de papa mp3 :lol:
Autrement tu as résolu ton problème avec le MFU ?
Bon courage pour la suite :up:
cassa
Message par cassa »
Salut fredejuan
je n'arrive pas a mettre le MFU en valeur usine , remarque je ne c'est meme pas si on peut le faire .
par contre ou avais vous fixer le haut parleur sur vos camion ? car moi on le vois a travers les vitres et si je mais l'interieur ca va ce voir a mort .
j'ais essayer le haut parleur a l'envers mais ca rentre pas .
voici des photos de l'avancer du camion
presque la fin :lol:
NO RISK , NO FUN !
