Casse tête sur transmission de chenilles
Jojo
Numéro de département : 88
Message par Jojo »
Bonjour à tous ! ;)
Alors voilà j'ai un petit soucis , dont je n'arrive pas à trouver la solution !
Est il possible de rendre indépendant (dans le but de gérer la direction) une chenille sur un engin chenillé motorisé par un seul moteur ?
Il faudrait isoler (comme avec un diff') la partie souhaitée mais je sais pas du tout comment faire.
Il faudrait soit :
Neutralisé temporairement l'une des chenilles pour permettre le mouvement sur place (avec un système pour débrailler par exemple)
Motorisé une chenille dans le sens inverse sur commande (avec un système de diff')
Je ne vois que les solutions là mais comment mettre le tout en œuvre ?
Tout cela me parait fort compliqué mais il y a peut être une idée toute simple que je ne vois pas ... :siffle:
Si vous avez des idées je serais ravis d'entendre tout cela :up:
-- Jeu Août 29, 2013 10:17 pm --
Petite précision : J'ai 5 cm de largeur pour réaliser cela. :x
Image Camions-RC.FR Image
Re: Casse tête ...
Avec UN seul moteur sur deux chenille c est tres compliqué.
tu peux pas démonter l'existant et mettres deux moteurs? un par chenilles?
et pour la petite place : un moteur sur barbotin arrière droit par exemple et moteur sur barbotin avant gauche. Ainsi les deux chenille entrainées unitairement.
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: Casse tête ...
Message par easycure »
La 1ere version du tank Sherman par Tamiya au 1/16 ne possédait qu'un seul moteur, tu peux peut être chercher là dedans...
et pis tu peux poser la question sur le forum http://http://rc-panzer.xooit.com/ ils pourront peut être t'aider eux aussi.
quoiqu'il en soit si tu trouves une solution, partages là avec nous ! moi cela m'interesse !!!
see ya'
easycure
trx227
Re: Casse tête ...
Message par trx227 »
ton lien est invalide, easycure :depite: il y a un http// de trop :lol: je me permet de le corriger ci dessous
Re: Casse tête ...
Sur les premières génération de blizzard électrique il n'y a qu'un moteur, pour tourner tu actionne un frein en sortie de différentiel...
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Casse tête ...
Message par lolorc »
il te faudrait ce genre de système, avec un servo qui gère les freins de sortie de diff, indépendamment.
par contre pour caser ça dans 5 cm ...
Jojo
Re: Casse tête ...
Message par Jojo »
Oui voilà , ce genre de système , se trouve être parfait ... Après pour réaliser cela ... :respect:
Merci pour vos conseils , je vais regarder les liens :up:
Re: Casse tête ...
un pont avec diff bloquant... mais dans 5cm :wow:
là je ne vois pas :depite:
-- Ven Août 30, 2013 12:26 pm --
Jojo
Re: Casse tête ...
Message par Jojo »
Bon à mon avis la solution de Korben me semble la plus raisonnable compte tenu de la place disponible ... Merci à tous :up:
-- Ven Août 30, 2013 4:17 pm --
Est il possible de brancher 2 servos réunis sur le même variateur ?
Histoire d'avoir une transmission avant + arrière sur chaque barbotin ? (comme la solution de Korben mais en double)
Donc en gros 4 servos mais qui fonctionnent deux par deux ? Faut il plusieurs variateurs ? Merci à tous :up:
-- Ven Août 30, 2013 4:41 pm --
Edit : et pour 2 moteurs il faut 2 variateurs non ? Comme il y a que deux fonctions un vario simple genre THOR15 suffit non ?
-- Ven Août 30, 2013 4:59 pm --
Nouvelle édit ... Petit dessin réalisé grâce à mon incroyable talent pour photofiltre ... Pouvez vous dire si cela est possible ?
Pour résumer : Je branche , sur chaque variateur , un moteur et un accu , et chaque variateur est relié à un recepteur unique. C'est possible ou ... ?
charli289
Re: Casse tête sur transmission de chenilles
Message par charli289 »
pour ton problème : reprendre la solution de Korben mais utilisé des renvoies d'angle. pour avoir tes moteurs parallèle aux chenilles.
il me semble que oui, c'est comme ça que je fonctionne sur ma pelle.
Image : http://www.noelshack.com/2013-35-137787 ... mionrc.png
le schéma me semble correcte. chaque variateur aura ça voie "personnel". par contre que signifie la barre qui lie les 2 variateurs ?
Jojo
Message par Jojo »
Daccord , merci bien. :up:
Pour les deux lignes c'était pour me repérer.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Salut.
Le mieux c'est deux variateur et deux moteurs.
Tu branche tes deux variateurs sur le même récepteur .
C'est ce que j'ai fait sur mon Fjord Joustra : http://www.rc-scale-trial.net/t3671-joustra-fjord
N’oublie pas sur un des deux variateur de débrancher le fil rouge :
Après si tu as une DX8 dans ce tuto j'ai expliquer comment programmer et mixer gaz et direction sur un engin chenillé : viewtopic.php?f=301&t=17481&p=282611#p282611
Revenir à « Mécanique »
