Ma pelle bruder
Melvin
Numéro de département : 25
Ma pelle bruder
Message par Melvin »
Bonjour je suis dans la construction d'une pelle bruder rc équiper en Magom elle et fonctionnelle au vérins et la tourelle mais pas les chenille je voudrait la motoriser avec sa : http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-e ... 05100.html
Mais il me faut 2 thor 15
ou 2 thor 14
ou 2 thor 14 ou 15 et un thor 14 ou 15 ?
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
nissmo
Numéro de département : 63
Re: Ma pelle bruder
Message par nissmo »
Salut
il te faut 2 vario: 1 par moteur
donc 2 thor 4 ou 2 thor 14 ou 2 thor 15
Melvin
Re: Ma pelle bruder
Ok merci ;)
Melvin
Re: Ma pelle bruder
Bonjour voilât mes moteur son installée mais je voudrait les faire marcher avec les voies principales qui sont utiliser pour les servos du distri mais je sais pas comment faire et mes 2 thor 4 je les ais brancher en parallèle avec mon variateur. Des que je branche a penne ma batterie 1 moteur tourne je peut les contrôler mais des foies il tourne tout seul mais je sait pas comment faire. Merci
-- Lun Déc 02, 2013 8:08 pm --
J'ai oublier sa dsl
Re: Ma pelle bruder
je vais peu etre dire une betise mais si tu as 2 thor tu n'a pas besoin de variateur pour tes deux moteurs
Melvin
Re: Ma pelle bruder
Ok mais alors mes deux autre câbles je les branche ou ? pi j'en ai besoin pour ma pompe.
Re: Ma pelle bruder
ah pour la pompe ok j'avais cru comprendre que tu avais les 2 thor et le vario sur tes moteur
bon je laisse les pro te repondre car moi l'elec ce n'est pas ma tasse de thé
nissmo
Re: Ma pelle bruder
alors si j i bien compris tu as 3 varios (le thor4 est un vario) donc tu branche un moteur de chenille sur un thor4 et le deuxieme moteur sur ton deuxieme thor4.
Tes deux thor 4 tu les branche sur ton recepteur(sorties de ton choix)
ensuite ton 3eme vario c est celui qui va controler ton moteur de pompe hydro. j me trompe ?
je ne sait pas ce que c est comme vario mais tu doit l alimenter avec ton accu, brancher ce meme vario sur une troisieme sortie de ton recepetur grace a la prise bec et il doit te rester deux fils que tu raccorde a ta pompe; voila
ATTENTION fait bien gaffe au tension d alimentation 6volts maxi a ton recepteur
Melvin
Re: Ma pelle bruder
OK merci :D mais sur mes thor 4 il m'en reste 2 de câble j'ai brancher le jaune et le bleu au moteur mais les 2 autres je les ai brancher sur le vario de ma pompe. Es sa ?
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Ma pelle bruder
Message par lolorc »
si je dis pas de bêtise, tu as les 3 (marron/rouge/jaune) qui vont au récepteur, le jaune et le bleu qui vont au moteur et les deux autres rouge et noir, c'est pour aller à l'alimentation comme sur n'importe quel vario ;)
nissmo
Re: Ma pelle bruder
Melvin a écrit :OK merci :D mais sur mes thor 4 il m'en reste 2 de câble j'ai brancher le jaune et le bleu au moteur mais les 2 autres je les ai brancher sur le vario de ma pompe. Es sa ?
Pourquoi tu veu absolument brancher tes thor4 sur ton vario de pompe ??? ca n a rien a voir
les fils qu il te restent c est pour brancher une alim (un accu)
Melvin
Re: Ma pelle bruder
Ha ok merci pour vos réponses ;)
-- Jeu Déc 05, 2013 9:34 pm --
Hello les fils seront dessouder bientôt mais pour la radio je voudrait utiliser les comment principale comme magom il pousse deux bouton pi il utiliser les commande principale mais il fait comment j'ai essayer mais sa marche pas :( .
Melvin
Re: Ma pelle bruder
le changement et fait et j'ai changer de vario mais vus que je n'est toujours pas compris dsl j'ai remis les fils rouge et noir du des thor 4 sur mon vario de la pompe donc je pense que quand j'actionne mes chenille la pompe se lance toute seul et le bras du balancier ce déplie tout seul mais pas seulement quand j'actionne mes chenille mais aussi quand j'allume le tout.
-- Sam Déc 07, 2013 10:19 pm --
Assez urgent.
hotcar
Been thanked : 14 times
Re: Ma pelle bruder
Message par hotcar »
fil rouge et noir de t'est thor = accu
vario de pompe rouge et noir = accu
les fils rouge, brun, noir ou rouge, orange, brun = recepteur
les fils bleu/jaune sortant des thors = moteur de chenille
je ne vois pas pourquoi tu t'obstine à mettre l'alimentions de t'est thors en sortie de vario de pompe ca ne fonctionnera JAMAIS
écoute ce que les autre et moi te disons ne t'inquiète pas si tu fait comme on te le dit ca marchera :up:
Melvin
Re: Ma pelle bruder
Ben si sa marche :?: mais comment utiliser les commande principale qui sont déjà utiliser par les servos du distri ?
Revenir à « Pelle »
