CARSON Goldhofer Remorque porte char OTAN
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Bonsoir à tous.
Après avoir terminé mon MAN 6X4 OTAN, je m'attaque maintenant à sa remorque qui sera développée sur base Goldhofer.
Voici pour débuter quelques photos:
Mise en peinture et montage des trains arrières de la remorque.
Ebauche d'un plan de porte roues de secours du train arrière du tracteur.
A suivre.
Soit le bienvenu!!!
phil21
Re: Remorque porte char OTAN
Message par phil21 »
salut j'en ai une aussi tout pareil (pour porter mon char léopard tamiya) même couleur alors vivement la suite :bave: :bave:
Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, c'est juste pour pouvoir réfléchir à une solution en silence (Winston Churchill)
Papy77
Bonjour phil,
Content de savoir que je ne suis pas le seul à faire un porte char militaire.
La suite va venir mais petite question:
Pour l'articulation des rampes combien as tu de longueur de ficelle sur chaque rampeS car je n'arrive pas à les faire fonctionner normalement ?
Soit le bienvenu!!!
phil21
Bonsoir , pour le réglage de la descente des rampes , avec la ficelle il te faut faire un nœud provisoire du genre qui se dénoue aussitôt que l'on tire sur le morceau libre et ainsi faire des essais car c'est très pointu comme réglage je le reconnait je suis resté un peu de temps sur le problème , mais on y arrive très bien voir comment est la ficelles a l'arrêt sur ce blog.
viewtopic.php?f=174&t=15484
Dommage que tu ne perche pas dans le coin , en tout cas tient moi au courant de l'évolution du problème et je vais te suivre sur le blog.
Cdlm
Philippe
Dernière modification par phil21 le 22 nov. 2013, 19:52, modifié 1 fois.
chb
Message par chb »
si c'est comme le man ca promet severe
Christophe
Papy77
Merci Philippe pour ta réponse :up: .
Je vais essayer avec la ficelle mais mon intention est de mettre un filin en acier donc effectivement l'affinage sera pointu.
Je verrai le problème quand la remorque sera presque finie.
As tu une photo de près de la rampe de manière à ce que je puisse juger la longueur approximative ?
Soit le bienvenu!!!
phil21
la longueur préconisée est 130mn pile poil. entre les 2 nœuds (ou points d'attache)
Papy77
Merci Philippe!!! :up:
-- 22 Nov 2013, 21:25 --
Bonsoir à tous.
Petites avancées de ce jour.
Fabrication de supports de roues de secours
Pose des côtés et gardes-boue.
[/b]Image
Pose des béquilles AV et AR.
Montage et alésage de la nacelle.
Pose d'un plancher en fer déployé.
A suivre!!!
-- 23 Nov 2013, 19:48 --
Bonsoir à tous.
Travail de ce jour:
Pose du train arrière sur la remorque.
Fabrication à partir de charnière de porte de cuisine des portes roues articulés pour un train de pneu AR du MAN.
A suivre!!!
Soit le bienvenu!!!
fred57
Numéro de département : 57
Message par fred57 »
très belle réalisation.
vivement la suite.
tiger59
Message par tiger59 »
moi j adore
j ais un tigre a transporter :up: :up:
Papy77
Merci Fred!!!
Soit le bienvenu!!!
guepard8
Message par guepard8 »
Très bon début. :up:
Gégé78
Has thanked : 9 times
Message par Gégé78 »
ça vas faire un super beau ensemble,j'adore :bave: :bave: :respect:
Gérard
Papy77
Bonsoir à tous,
Voilà la suite:
Pose pour essai et alésage du porte roue avec son articulation.
Traçage et perçage pour pose des différents éléments à venir.
Découpage de fer déployé avant soudage sur la remorque.
Mise en peinture et pose de traverses d'accroche.
A suivre!!!
Soit le bienvenu!!!
vraiment du super travail :bave: :respect: :up:
