Hello je refait se poste car je le trouvait pas trop bien male organiser elle est construit avec le kit de chez magom avec des moteurs CTI et un tourelle a servo et une couronne et un pignon donc voila les photos
C'est la (ca fait déjà longtemps)
Colis ouvert
la radio (WFT 09)
Voila je vais en remettre pour les moteur et deux trois petit trucs mais il y a une vidéo elle est pas super je vais en faire un autre http://www.youtube.com/watch?v=uRZSg1zmvRE
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
lol pi moi aussi j'ai une question tu sais comment utiliser mes moteurs des chenilles avec les commande principale déjà utiliser par les servo du distrit ?
Donc me revoilà avec des photos
Le vérins du balancier et installer:
Tout les vérins:
La pièce pour les deux vérins du bras:
Le servo de rotation:
Le distri fixer avec des brides:
les trous pour passer les tuyau:
Le début de la tuyauterie:
Le tout coller:
Le contour de la pompe (Magom) avec une plaque alu pour dissiper la chaleur:
Voila pour l'instant
nickel tout ça il faudrais si tu le veux bien donné t'est impression sur la pompe magom et est ce que tu as un manomètre pour voir la pression quel sort
d'avance merci Melvin
