-- Dim Déc 15, 2013 6:00 pm --
Fabrication de palettes
Pour fabriquer des palettes en grande série, cela demande du matériel et aussi beaucoup de temps.
Pour le matériel:
Une mini scie circulaire (la petite proxxon Ks 130 avec lame au carbure)
Une Ponceuse fixe TG 125/E (pour avancer plus vite)
Une pince a rivet avec couteaux
Un émeri 80
Un émeri 120
Un gabarit de montage pour le dessus des palettes
Cole a bois
Un bloc de métal très lourd
Un gabarit pour couper les petits blocs de 8mm X 8mm X 4,5mm
Pour le montage:
Couper des longues lames de bois épaisseur 3mm, largeur 8mm
Avec la pince, couper des longueurs de 85mm et de 57mm
Placer 5 longues lame dans le gabarit et collé dessus 3 petites
Bien laisser prendre la colle sous un gros bloc de métal lourd
Après un bon séchage: égaliser les pourtours
Coller 9 petits blocs de 8mm x 8mm x 4,5 au 4 coins et a la latte du milieux
Coller 3 grande latte sur les petits blocs
De nouveau, mettre sous le bloc métallique et attendre que cela soit bien sec
Avec la ponceuse, passer tous le tour pour l'égalisation
Donner un petit coup de ponceuse sur les coin.
Pour faire 100 palettes, il faut
900 lames de 8mm de large et 85mm de long
300 lames de 8mm de long et 57mm de long
900 cloc de 8mm sur 8mm, épaisseur 4,5mm
Il faut aussi beaucoup de temps libre et sur tous beaucoup de courage.
Environ 15 palettes en 3 demi-jours avec les séchages.
Place aux photos
Une partie du matériel pour une grande fabrication
Les lates non misent a longueur
Une fabrication pour couper les longueurs
Pour faite environ 35 palettes
Pour 50 palettes
Une demi palette, juste le dessus, je monte une série de demi puit je ponce et je colle le reste
105 demis palettes prète pour l'égalisage
150 palettes finie
Pour le moment, il me reste plus de 300 a faire, j'en ai pour tous l'hiver
