***AUTOCONSTRUCTION remorque porte char (3m de long)
robinet
Message par robinet »
Je suis en cours de construction d'une remorque porte char pour mettre un bateau modèle réduit de 50kg! http://www.offshore-rc.com/forum/index. ... 0&hl=pat61
La remorque aura 6 essieux et fera environ 3m de long pour environ 40cm de large
Des photos a venir si je sais comme faire ;) ;) ;)
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Construction remorque porte char (3m de long)
Message par Papy77 »
Superbe :up: mais tu vas mettre quoi pour tracter tout ça ? :D
Soit le bienvenu!!!
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
C'est un sacré bestiod ton bateau :wow: il est vraiment impressionnant !
Et pour ta remorque ça promet, c'est ambitieux comme projet !
LUCAS
EXC en cours
un projet interessant :up:
pour les photos regarde la
viewtopic.php?f=50&t=17505
avec une remorque de 3 mètres de long ça sera quasi impossible de rouler sur une piste pour les 1/14
robinet
Le camion est fait par un professionnel. Il sera tout en alu et fera 1m sur 40cm environ et fera 60kg. Le moteur est assez puissant pour tracter un voiture :bave: :bave: je l'aurais au mois de janvier normalement
l'échelle du bateau est au 1/10 et la remorque et le camion seront au 1/7
Voici quelque photo de la remorque :
il y aura 3 roues directrices et 3 roues fixe
merci beaucoup
en esperant que le projet aille jusqu'au bout
je suis preneur de tout conseil ;) ;) ;) ;)
pourquoi fais tu une remorque et un camion au 1/7 eme si ton bateau est au 1/10 eme ???
robinet
Car la ou il fabrique le camion il peuvent le faire qu'au 1/7
Pat61
ah ok, il ne te reste plus alors qu'a faire un bateaux au 1/7 eme :siffle:
robinet
pratiquement 20ans a faire le bateau ... donc on va le garder au 1/10
je suis partis d'un plan et il n'y avais plus qu'a travailler le bois :up: :D
-- Ven Déc 20, 2013 7:55 pm --
bonsoir,recherche conseil étant novice dans le camion, pour faire fonctionner mes roues directrices de mon porte char correctement, faut il mettre 2 voies ou une suffit avec le tracteur
robinet
Re: ***AUTOCONSTRUCTION remorque porte char (3m de long)
Salut a tous
Tout d'abord je vous souhaite a toutes et a tous une très bonne année
Apres avoir finis tous les trains de pneus, je me suis aperçu que cela n'allais pas pouvoir supporter le poids du bateau.
Je me suis donc relancé a construire des trains de pneus beaucoup plus solide
