Cat 320 Bruder magom soucis de fuite
Miguel
Message par Miguel »
Salut.
Comme dit le titre, j'ai un petit soucis avec ma pelle bruder magom.
Elle fuite au niveau des raccords.
Chaque fois que je fait un petit effort ou que je fait 2 manip en une fois les tuyaux se défont ou fuite. ceci au niveau de la pompe, verins, reservoir, ect.
Je cherche donc une solution simple mais efficace a mon soucis.
Merci d'avance.
Miguel.
Miguel.
scania 59
Re: Cat 320 Bruder magom soucis de fuite
Message par scania 59 »
salut si c'est au niveau des filetage mais de loctite 577
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
Il faut changer les raccords avec des leimbachs
Miguel
Merci pour vos réponses.
scania 59 a écrit :salut si c'est au niveau des filetage mais de loctite 577
C'est pas filté
Jipé a écrit :si ca peu t'aider !!
http://www.magomhrc.com/es/accesorios-h ... beria.html
Sa peut mal si mes tuyaux ne font que 3mm?
Miguel.
Jipé
Message par Jipé »
il fait combien en diamètre ton flexible emmanché dans le raccord ?
Miguel
Jipé a écrit :il fait combien en diamètre ton flexible emmanché dans le raccord ?
Mon flexible fait 3mm et un peut plus gros emmanché.
Mais faut que j'aille chercher mon mètre chez me parents pour savoir te dire exactement.
Mais comme Magom les vends je crois q'il connaissent le soucis et que c'est la bonne dimension.
Reste plus q'a commander.
Merci les gars. :up: :up:
Miguel.
Régis
Message par Régis »
Salut :)
Ce système de chez magom marche bien? Je voudrais modifier la mienne, le kit coûte 287€ et moi je pensais mettre des vérins électriques mais à 60€ le vérin j'en suis déjà a 240€.
Régis
Melvin
Numéro de département : 25
Message par Melvin »
Salut Régis moi aussi j'ai une pelle bruder rc magom le kit est bien mais la pompe chauffe vite moi j'ai mit un morceau d'alu autour sinon je n'est pas de fuite tout va bien et regarde mon topic c'est Pelle bruder new :up:
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Miguel
Régis a écrit :Salut :)
Régis
Salut, J'ai pas encore pu tester en raison de fuite mais j'ai commander les pièces pour y remédier.
Je te tiendrait au courant.
Miguel.
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
Salut Miguel,
pourrais tu me donner toutes les dimensions de tes verin Magom de ta pelle bruder
Benjamin
verkerk-modelbouw.nl/
Miguel
Soucis régler et vendu. Donc je ne serait plus te répondre la dessus malheureusement.
Miguel.
Revenir à « Pelle »
