Besoin aide des pros
Charge Accus Nimh
GRIOTTE86
- Numéro de département : 86
Charge Accus Nimh
Bonjour à tous
soucis pour charger des accus??ou suis pas doué(lol) voilà un accus ( neuf )de 4350 Mah déchargé complètement,n'arrive pas à le recharger à sa capacité d'origine??Chargeur marque Hobytec/ Xtronic Dual 6 comme il en existe sous différentes marque !!!refais un essais cette nuit charge de 2 Ah en automatique,ce matin 8,80 volts pour 3637 Mah et 115 mns de temps de charge,lui avait fais subir une décharge avant( pour voir) coupure à 5,4 Vlts 3004 Mha
Ou je règle pas le chargeur comme il faut ou il y a un problème??.Merci de vois èventuelles réponses,bon Week end à tous
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Charge Accus Nimh
Bonjour Michel
je t'invite a lire ce TUTO sur les accus: Tout sur les Accus
Sur ce que tu nous à écris je dirais:
-ton accus est un 4350mAh (etrange d 'aillerus comme valeurs) et donc dépasse les 3600mAh, il dois etre dechargé à 6.6v et non 5.4v!
-Le Ni mh, surtout en phase de rodage dois etre chargé fort (proche de sa capacité) et non trop faiblement si non le delta peak (phase ou le chargeur dois voir que la ccu est chargé) sera difficile a percevoir. Bref, je le chargerai à 3A
ta une photo de ton accus ou marque?
car on a deja vu des membres ici avoir des acus de piètre qualité, toto en a même deja fait l expérience et même avec un bon chargeur, si c est des élément de piètre qualité qui sont réunis on ne peux pas atteindre la valeur annoncée.
Ni les charger fort car leurs liaisons sont pas suffisante pour faire passer la purée d 'électrons.
Chacun fait comme il veux mais... charger un accu c est comme avoir une bougie sur la table, on la laisse pas seule.
pour avoir eu des accidents et incendies chez des amis et de jours pas loin d eux j oserai pas imaginer ce qui peux se passer pendant un sommeil.
GRIOTTE86 a écrit :refais un essais cette nuit charge de 2 Ah en automatique
GRIOTTE86
Bonjour Korben,
Tout d'abord je te présente mes meilleurs vœux pour 2014
....et te remercie de ta réponse.Pour les accus j'ai un T2 M 3800 déjà ancien mais peu utilisé ( bâteaux) et le deuxième environ 6 mois que je me sers pour mon char,et acheté chez RC Tank ,c'est une RCPower( sous marque de Robitronic )
Pour la charge de nuit ,suis d'accord mais le fais sous faible intensité
500 Mha et reste exceptionnel
merci de ton aide
