[scania 8x4] benne Alu et vérin wedico
cabs13
Numéro de département : 13
Message par cabs13 »
Salut tout le monde
Je vous présente mon projet qui va très bientôt suivre
Un scania 8x4 benne Alu et vérin wedico et voilà à quoi il va ressembler
J'ai déjà en ma possession le vérin wedico, le second pont avant, les jantes Alu, et les stickers
Les pièces qui doivent arriver courant février
La benne Alu, le châssis 6x4 avec pont boîte ect, un kit carrosserie scania,
Mfu, des longerons pour rallonger le châssis, un kit roulement 6x4 11 euro sur eBay
Donc de quoi déjà bien commencé ce beau projet qui me tien a cœur
Seulement déjà des question ce pose car on ma confirmer que en 8x4 le camion à des chance de ce tanker donc je vais faire
Des test et voir ce que je pourrais faire
Dernière modification par cabs13 le 30 janv. 2014, 19:37, modifié 1 fois.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: [scania 8x4] benne Alu et vérin wedico
Message par Jipé »
franchement en 8x8 tu sera plus à l'aise
cabs13
Ouai mais ça veux dire
Changer de boîte à vitesse et deux pont moteur directionnel
Et ça quand tu ragarde les prix ça fait peur
Après peut être que je regarde pas au bon endroit tu me diras
-- Mar Jan 28, 2014 10:31 pm --
Bon Ben je vien de jeter un œil chez TecniModel
Et ça confirme pour le passer en 8x8 ça fait 580,00 euro en plus alors eeeuuxx
Ça fait un tier de mon prochain projet donc je sais pas trop la ça refroidi un peut
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Je te réponds ici pour pas faire trop de HS sur le sujet à Thierry78 ;)
cabs13 a écrit :Et toi lolorc quand tu roule avec camion rc du sud tu te tank facilement sur leur chantier TP ou ça va à peut prêt ?
ben jusqu'à présent j'avais mes ponts tamiya que j'avais modifié pour qu'ils soient verrouillable depuis la radio, mais ça marchait pas à tous les coups :siffle: donc j'ai viré les ponts tamiya et j'ai mis des RC4WD mais j'ai pas eu le temps d'essayer encore...
Une fois la benne chargée et les ponts "bloqués" ça va je passe à peu près ou je veux ;) sachant que je roule pas non plus dans de la boue et je fais pas du franchissement...
Et puis tu as toujours une pelle, un chargeur ou un trax qui est dans le coin pour te sortir :lol:
après il faut relativiser, dans la réalité un 6x4 ou un 8x4 ne sont pas fait pour faire du franchissement, si tu sens que ça va pas le faire passe directement au 8x8 avec blocage de pont ;)
Et si le financier bloque, fait toi un 8x4 comme tu l'as prévue et tu seras toujours à temps de le modifier après en 8x8 quand tu pourras :up:
cabs13
Pas de problème t'inquiète pas c'est un peut le sujet pour ici aussi
Et oui je vais faire comme ça je vais le faire en 8x4 car j'ai tout qui va arriver dans pas très longtemps
Et niveau finance c'est pas ça ouai, mais en tout cas merci pour tes réponse ça m'aide bien
Je vai voir comment je peut faire pour les pont blocant ou déjà bloquer le premier pont arrière
Et c'est vrais que les 6x4 ou 8x4 ne font pas de franchissement sur les chantiers il arrive juste au plus prêt de la pelle qui les
charge mais sans ce mettre en galère ou risquer de tanker le camion
Mais on verra ça plus tard pour les essaies sur les pistes
bon projet ça :up: :up: :up:
flo1972
Message par flo1972 »
voici un poste qui peut t'aider
viewtopic.php?f=130&t=8271
Unimog en cours
Cat 966GII
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Joli projet ! Par contre si jamais tu veux passer ton camion en 8x8, ne mélange pas les ponts rc4wd avec les tamiya, je crois qu'il n'ont pas le même rapport de réduction, moi pour mon 6x6 je n'ai que du pont tamiya !
louloubenz a écrit :Joli projet ! Par contre si jamais tu veux passer ton camion en 8x8, ne mélange pas les ponts rc4wd avec les tamiya, je crois qu'il n'ont pas le même rapport de réduction, moi pour mon 6x6 je n'ai que du pont tamiya !
+1 faudra que tu fasses attention au rapport de pont, les RC4WD et les Tamiya ont le même 2,6:1, c'est ceux de chez RigidRC qui sont en 3,08:1 ;)
ce qui serait pas mal c'est que tu arrives à le monter pour le Motor Show, vu qu'il va y avoir une super piste TP, tu pourras l'essayer et voir si ça te convient comme ça :up:
cabs13
Merci à tous pour votre aide car il y a plein de truc que je découvre avec ce projet
Notamment pour le rapport des pont car si je mélange c'est sur qu'il risque d'y avoir un problèmes lol
J'ai jeter un œil déjà sur rigid rc pour les point avant pour me donner une idée des prix
Mais comme j'ai déjà tout commander pour un 8x4 je vais le monter comme ça pour le moment et je vais essayer de le finir
Pour le motor show pour pouvoir faire un essai enfin je vai déjà m'attaquer au principale c'est a dire au châssis
Et pour la peinture je verrai plus tard bon je vai quand même lui mettre la carrosserie lol
Mais je vais faire mon possible pour finir le châssis avec l'installation de la benne et du vérin
Et Louloubenz tu as trouver ou ton pont avant tamiya ???
louloubenz
Moi j'ai pris un pont arrière de 4x2 que j'avais et je l'ai modifié avec ca lien ici et comme j'ai des jantes seitz j'ai utilisé ça pour les roues avant lien ici, voilà pour moi au niveau des modifs, après j'avais le pont arrière, donc c'est ce qui me coûté le moins cher, mais sur leur site tu peux trouver des ponts tout fait !!! Après moi j'aime bien les ponts tamiya car on peut trouver toutes les pièces mécanique en pièce détachés, par exemple la dernière fois j'ai le pignon conique qui s'est désolidarisé de son arbre, ça m'a permis de changer que cette pièce !!! C'est uniquement mon point de vue !!! :D (certains me ferrons peut être remarqué que je ne fait pas de pub pour rc4wd, mais pour l'instant je suis pas très satisfait de leurs produits, boîte de transfert et cardans ... :( )
louloubenz a écrit :certains me ferrons peut être remarqué que je ne fait pas de pub pour rc4wd, mais pour l'instant je suis pas très satisfait de leurs produits, boîte de transfert et cardans ... :(
je t'explique pas comme j'ai peur depuis que Tortle m'a dit que les ponts scales RC4WD ne valait pas grand chose ... :siffle:
louloubenz
Mais non lolo dis toi que ça va bien se passé, tu l'a tout vérifié avant de le monté !
c'est les RigidRC que j'ai vérifié pour le SK 6x6, ceux du NK 6x4 c'est de RC4WD est je les ai pas vérifié .... mais je vais surement roulé comme ça au Motor Show et puis après je les démonterais pour voir si tout va bien :up:
Dernière modification par lolorc le 31 janv. 2014, 09:42, modifié 1 fois.
louloubenz
ah ok j'avais pas fais attention, je croyais que tu avais que du rc4wd !
