la toupie scania de fredo 79
berthé
Numéro de département : 79
Message par berthé »
salut à tous .
petite nouveautée dans l' atelier de fredo pour ce début d' année .
une toupie à béton avec cabine basse scania .
la cuve était déjà fonctionnel l' année dernière , je voulais l' adapter à une cabine bruder , pour ne plus avoir
de différence d' echelle , et pour pouvoir continuer mon autre projet de gravillonneur .
une photo de la ou j' en suis pour le moment .
le chassis à été refait en alu , je vous metterais d' autres photos plus détaillée dans la semaine .
FREDO 79
FREDO 79
chb
Re: la toupie scania de fredo 79
Message par chb »
En voila une idee qu elle est bonne
Christophe
phiphi29
Message par phiphi29 »
Yes Frédo :up: :up: :up: :up: :up:
excellent cette configuration
phiphi29
heureux d'être parmi vous
berthé
tout d' abord le chassis .
l' essieu avant et système de pivot fait maison .
la grande barre de direction seras remplacée par des rotules plus tard ( j' en avais plus en stock ) .
les essieux arrière , pas de suspension , le dernier essieu est " flottant " et le moteur est fixé au chassis .
FREDO 79
FREDO 79
ça promet ça :banane:
berthé
une photo de l' essieu avant , vue du haut .
une photo de l' essieu arrière .
sur la roue de droite , on voit la tige d' origine que j' ai coupée à la scie à métaux .
une rondelle , de la bande cache pour adapter le diamètre de la tige au premier tube alu ( emmanché en force ) .
les rondelles servent de butée de translation .
sur la roue de gauche , il y a aussi la tige d' origine avec de la bande cache aussi , et deux tubes d' alu qui servent en faite de roulements .
un peu d' huile entre ces deux tubes d' alu , ca marche très bien , les roues sont fixent l' une à l' autre , mais tournent librement ensemble .
une photo de l' essieu arrière sur le support du chassis .
FREDO 79
FREDO 79
berthé
La suite du montage de la toupie bruder .
j' ai fait pas mal de découpe pour insérer le moteur boite de vitesse , la direction avant et
la partie electronique .
au centre , c' était remplit de plastique avant .
une vue du dessus .
monté sur le chassis , ca donne ca .
vue de l' arrière , on voit les fixations ( bouts de cornière alu ) .
vue de l'avant , deux vis tiennent le tout sur la traverse avant du chassis .
une vue du dessous , avec les roues braquées .
FREDO 79
FREDO 79
dans le bruder, faut pas hésiter : faut enlever :lol:
super boulot, très propre :up:
et tes belles explications :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
super fredo ;)
Ninou111
Message par Ninou111 »
Nickel tout sa !
berthé
Merci les gars .
on continue avec la partie electronique .
comme vous pouvez le voir ,j' ai réussi à caser le variateur à gauche et le récepteur à droite .
pour le variateur , ca passe tout juste à coté du moteur .
une autre vue :
on remet la partie intérieur de la cabine .
j' ai fait un trou dans la couchette derrière le siège chauffeur pour les fils de l' accus .
FREDO 79
FREDO 79
GRIOTTE86
Numéro de département : 86
Message par GRIOTTE86 »
Super boulot :respect: attends la suite avec impatience :bave:
berthé
Merci griotte . :up:
Demain je fais un essai de pliage pour les ailes arrieres
J ai récupéré de la tole alu de 5 mm au boulot pour cet essai .
FEDO 79
FREDO 79
Trés beau Boulot :up: :respect:
le vario et recepteur risquent pas de s'echaper :siffle:
tole alu de 5mm, ca va etre costaud a plier ca :wow:
