coment choisir un moteur pour un crawler
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
gau73
Message par gau73 »
bonjour
j'aimerais savoir se que veux dire tous les chiffre et lettre dans les fiche moteur
pour les moteur Brushed (charbon ) plus on monte dans les chiffre plus on va doucement et plus on a du couple ;) sa je sait :up:
mais pour les moteur Brushless on a les tour aussi pour quelque moteur donc sait comme les moteur brushed plus les chiffre sont élever plus on a du couple et pas de vitesse puis ya ceux qui sont en Kv comme 3100 Kv ou 1200 Kv donc sait koi le mieux pour avoir du couple et pas de vitesse .plus les chiffre sont élever on a du couple ou sait l'inverse :(
merci [AT]+ :depite:
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: coment choisir un moteur pour un crawler
Message par Nicolas_49 »
Salut.
De toute façon le brushless est inutile en crawler.
Tu n'auras jamais la souplesse d'un moteur a charbon a moins d'y mettre beaucoup plus cher pour avoir un brushless avec capteur.
Tous mes scales ou crawler sont en brushed.
J'ai qu'un combo Brushless (cadeau) sur un de mes scales que j'ai monter pour tester.
C'est les à coup au démarrage (cooging) qui sont le plus pénible mais surtout le plus pénalisant dans notre discipline.
gau73
Message par gau73 »
Nicolas le Banni a écrit :Salut.
merci je penser que saiter mieux ducoup je vais rester sur du brushed :up:
