Besoin de conseil pour un bidouillage
Pierre84260
Message par Pierre84260 »
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire un bidouillage.
J'ai d'un côté un camion téléguidé (à fil) et je veux le passer en télécommandé.
J'ai acheté un engin télécommandé de marque Carrera-rc en 4.7Mhz pour récupérer la télécommande.
J'ai testé avant de démonter que le véhicule fonctionnait.
J'ai donc branché ma télécommandé à la place de la commande filoguidée du camion... mais ça ne marche pas !
Quand je mets l'interrupteur sur "on" sur le camion, la diode s'éclaire, clignote puis s'éteint au bout de quelques secondes.
Pourtant mes branchements sont bons, j'arrive à faire faire deux tours de roues en actionnant la télécommande mais de suite après, ma diode s'éteint et je n'ai plus de jus.
Je dois m'absenter et je reviendrai vers 21h30
Merci d'avance pour vos bon conseils !
Cordialement.
Re: Besoin de conseil pour un bidouillage
tu aurais des photos de ton montage?
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
lapin29 a écrit :tu aurais des photos de ton montage?
+1
tu dis que ton montage est bon ????? ok mais alors pourquoi ça fonctionne pas ????? ;)
Je te taquine un peu là, mais il serait bien que tu nous montres plus précisément ce que tu as fait. Sinon nous ne pourrons que émettre des suppositions, mais aucune aide bien valable.
Pierre84260
Bonsoir,
Merci de vous intéresser à mon problème !
Je vous mets une photo :
Les deux fils verts vont vers le moteur de propulsion, les fils rouge et gris (à gauche) iront vers le moteur de la direction et les fils rouge et noir en bas vont vers l'alimentation.
Le gros plan me permet de voir que mes soudures ne sont pas fameuses...
Il faudra que je les reprenne demain avec des yeux mieux aiguisés !
Merci.
bricodx
Ok pour le câblage.
maintenant peux tu nous parler des moteurs ???? car sur ce type de carte, les variateurs ne sont vraiment pas puissant. si tu mets des moteurs trop puissant dessus, cela pourrait expliquer pourquoi tu as plus de jus après 2 tours de roue.
C'est quoi les trois fils en haut à droite ????
Pierre84260
Les trois fils en haut à droite sont :
le vert qui repart vers le moteur de propulsion et les deux autres vont vers la diode.
Les moteurs ?
Ce sont ceux d'origine du jouet filoguidé...
-- Dim Fév 16, 2014 8:57 am --
Deux nouvelles photos
Le branchement de l'alimentation :
Depuis hier, j'ai changé le fil qui allait de l'interrupteur vers ma carte ; celui d'origine comportait ceci :
Ce matin, quand je mets l'interrupteur sur "on", la diode ne s'éteint plus au bout de quelques secondes comme hier soir ; elle clignote si elle est en attente et elle se met en fixe lorsque la télécommande est allumée également.
Je peux ensuite faire tourner le moteur, un peu plus longtemps qu'hier et après tout s'arrête.
Merci pour votre aide et votre patience !
Cordialement.
-- Dim Fév 16, 2014 9:14 am --
Je viens de me rendre compte que j'étais bien fatigué hier soir !
Dans mon premier post, j'ai fait une erreur dans la fréquence de la télécommande ; j'ai écrit "4.7Mhz" mais c'est bien du 2.4Ghz :vantard:
Merci :up:
bricodx
Bon ça c'est déjà bien puisque tu as solutionné un problème !!!
Mais cela confirme un peu ce que je te dis.
Tu as conservé les moteurs du modèles filoguidé, hors ceux ci consomment peut être beaucoup plus que ceux du modèle radio guidé. Du coup tes vario se mettent en sécurité dés qu'ils montent en température.
Compares tes moteurs, ou montres nous des photos comparatives
Pierre84260
Merci pour la réponse ;)
J'aurais cru que le moteur du radio-guidé soit plus puissant parce que la voiture allait plus vite, mais soit...
Je peux donner des infos sur le moteur du radio-guidé : CYRS 260SA 28110 39Y puis en dessous : 12Z28 CDZ01
Celui du camion filoguidé, ça va être plus compliqué, il est enfermé dans une coque en plastique...
Si le problème vient du moteur, c'est cuit, je ne vais pas pouvoir le changer !
Je remettrai la télécommande que j'avais installé juste avant, mais je n'aurai pas le variateur, dommage...
Cordialement
bricodx
pour les comparer, tu peux tout simplement regarder le diamêtre des moteurs. Même si ce n'est absolument pas fiable comme méthode, cela pourra toujours indiqué le type de catégorie de moteur, par exemple 300 contre 540 ...... Si tes moteurs sont vraiment de diamètre très différents et bien plus gros dans le filoguidé, c'est que les moteurs sont trop costaud.
Sinon tu as la possibilité d'utiliser un ampère-mètre afin de mesurer le courant sur chaque.
Dernière solution tu rebranches les moteur du radio guidé et tu essayes
Pour réadapter une carte, ce n'est pas simple surtout quand rien n'est standardisé. Mais ne perds pas espoir, fais encore quelques tests et tu trouveras peut être une solution
Pierre84260
J'ai comparé les moteurs et les diamètres sont les mêmes, surtout en comparaison du moteur de la direction, qui est plus petit ; sur celui-ci, il y a écrit "BEST MOTOR" sans plus d'indication.
Pour info le véhicule filoguidé est de marque NEW BRIGHT (c'est un camion benne)
Cordialement
-- Dim Fév 16, 2014 5:12 pm --
On dirait que ça marche ! :banane:
Le problème ne venait pas de la sortie (puissance du moteur) mais de l'entrée (l'alimentation).
La carte est dotée d'un système de coupure d'alimentation si les batteries sont fatiguées ; j'ai relié à la carte les accus d'origine (en 7.2 v) et je viens de faire tourner le moteur de propulsion sans problème.
Du coup, il faut que je remette le condensateur que j'ai enlevé ce matin ? C'est mieux, non ?
Je vous tiens au courant dès que j'ai tout rebranché, remonté et que j'ai pu rouler avec.
Cordialement
