Klaxon sur voie on/off
kryption
Message par kryption »
hello
dans le cadre d'un delir j'aurais voulu integrer un klaxon sur la 3EME voie (radio futaba 3PMX) sur une voiture rc thermique 1/5 plutot bruyant :up: donc il faudrait un klaxon qui crache fort
si vous avez des idées ?
merci davance
kryption
Re: Klaxon sur voie on/off
hello
personne n'a une idée meme sur voie proportionel :banane:
prends un klaxon de voiture branché sur une lipo 3s
kryption
merci pour ton interer
pour l'activation faudrait bricoler un truc avec un servo a pas chere ?
Y a des modules pour ça, regarde sur tecnimodel les modules PSA
kryption
aurais tu une photo d'un tel montage pour me donner une idée ?
tu as le ps4u ou ps4o cela fonctionne sur une demi voie proportionnel ou sur un inter on/off
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... -ps4u.html
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... -ps4o.html
la taille est de 15 x 15 mm environ et ca marche d'enfer jusqu& 4 amperes
si tu as besoin de plus fouille sur le site je sais qu'il a des 16 amp mais pas la ref en tete
rampa
Message par rampa »
si tu le veut encore plus fort que 4A, tu peut toujours le faire toi même pour environ 8 €
George
kryption
au top :up:
le voila le 16amp ou meme prix ,pour ce que je veux faire autant direct partir sur celui ci :siffle:
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/4 ... r-16a.html
@rampa si tu a un tuto ?
kryption
Salut a tous
Donc a la base je voulais le monter sur un 1/5 mais avec l'incompatibilité de la radio avec certain électronique du 1/5 j'ai donc lâcher l'affaire :depite:
Mais depui tout ce temps je suis entrain de me monter un châssis 1/8 brushless :up: ducoup l'idée du Klaxon est réapparu
Donc pour recapete :siffle:
Il faut donc ce module a défaut du tuto de rampa car je me sens pas capable de le faire :depite:
Ce genre de Klaxon
http://www.serial-kombi.com/fr-FR/volks ... 14233.html
J'ai rien a rajouter ? Fusible ?
titoune69
Message par titoune69 »
Bonjour;
Pour ton klaxon j'ai la solution...
Il te faut une carte IBT 2
Mais je n'arrive pas à mettre une photo...
Contacte moi ici
https://www.rc-scale-trial.net/t9078p50-super-servo-sos
Revenir à « Divers / Autres »
