Semi-Benne de TP
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Semi-Benne de TP
Message par Goliath »
Bonjour a tous!
Je vais vous présenter ma semi-benne de chantier. :D
La base:châssis de semis plateau Tamiya.Qu en a la benne,elle a été faite entièrement par une entreprise local.Ils m ont fait une porte,mais pas encore monter.Ellle remplace la semi- céréalière,plus petite mais beaucoup plus belle et plus pratique pour faire du TP. :up:
Par contre capacité réduite!... :depite: Et hélas,impossibilité de lui monter un système de bennage.L’écartement entre les longerons n 'est pas suffisant.Y'aurait une solution,repende le système de Husky.Mais je suis pas aussi doué que lui!... :depite:
Néanmoins,je vous dirai c'est pas si grave,l ancienne semi céréalière n en avait pas non plus...Ca la pas empécher de durer pendant 8ans environs. ;)
Par contre,je suis un peu déçu,de pas avoir réussit a trouver une autre façon pour raccorder la benne au châssis.Du coup y a quatre vis qui dépasse.,on doit recouper trois sur quatre .. :depite:
C'est pas la fin du monde,,par rapport a la précédente..... :siffle: :siffle: :siffle:
Aujourd’hui,on a poser les reposes benne.Reste a faire dessus encore du travail:peut être des garde boue,un pare choc et la poser la porte.
Place aux photos de cet après midi:
Re: Semi-Benne de TP
Bien cette benne :up:
Comment as-tu solidarisé le panneau avant au reste de la benne après pliage ?
Pour ton problème de vis, rajoute une plaque de 1,5 ou 2mm au fond de ta benne, elle gagnera en rigidité et en réalisme :
Dans cette surépaisseur, tu fraises la partie haute de tes trous et tu remplace tes vis actuelles par des vis à tête fraisée.
[AT]++Cc38150
Goliath
cc38150 a écrit :Bien cette benne :up:
[AT]++Cc38150
Merci déjà! :up:
Ensuite,je vais éssaiyer de te répondre au...mieux! Pour l'avant,il a été souder.après pliage.
Ca résoudra pas mon problème dans la mesure que dessous ce trouve l'autre partie des charnières.
Et du coup,ça m a obliger a mettre les têtes des vis dessous la benne.
J’espère t avoir bien expliquer.Merci pour ton aide,j'appréçis beaucoup. ;)
Dans ce cas là, tu peux tarauder la plaque renfort comme ça tu fais disparaître tes écrous et tu gardes les têtes de vis dessous.
Goliath
J'ai pas le matériel pour tarauder.Je fais faire toute mes grosse pièces par une entreprise local.Du coup,j ai plus besoin de beaucoup de matériel....Je dois repasser a l entreprise,je demandrai si y aurai moyen qu ils me le font.
Merci pour ton aide. :up: :up: :up:
Goliath a écrit :Merci pour ton aide. :up: :up: :up:
De rien, le forum est fait pour ça.
thibaut36
Numéro de département : 36
Message par thibaut36 »
Sympa ton projet ;) quelle est la taille de ta benne?
Goliath
Bonsoir Thibault. :D
Désoler pour ma réponse tardive.....Je suis peu présent en ce moment,donc pas vu ton message.
Ma benne fait 70cm de long,19cm de large et 8cm de haut(faut que je re-mesure,car je suis pas certain).
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
t as interet a avoir un sacré moteur pour lever ca parce que la une fois chargée ca va pas faire semblant, surtout pour une benne TP :wow:
Goliath
Malheureusement,pour des raisons technique,il m’est impossible de lui mettre un système de bennage. :depite:
Ou faudrait un ,par vis sans fin.Et j'ai pas le talent et ni le temps pour ça. ;)
Peut-être que ceci pourra résoudre ton problème de levage.
Il existe ceci :
http://store.firgelli.com/L16_R_Linear_ ... /l16-r.htm
C'est un vérin électrique (comme les CTI) mais qui peut développer une poussée jusqu'à 20kg. Et si ça ne suffit pas, tu peux en mettre 2 en parallèles comme ici :
Si tu veux plus d'infos sur les vérins :
http://firgelli.com/Uploads/L16_datasheet.pdf
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Tiens donc... Mais c'est moi qui l'ai dessiné cette semi !!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
quetzal42 a écrit :Tiens donc... Mais c'est moi qui l'ai dessiné cette semi !!!
Effectivement, j'avais pris cette photos à Solutrans 2013, on s'y était croisé, tu la présentais sur le stand Forez.
Juste une question, un seul vérin de gros diamètre ça n'aurait pas marché ?
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Salut Goliath,
Pour avoir plus de place dans ton châssis ne peux tu pas inverser les longerons droit et gauche, ainsi le "L" sera vers l’extérieur de la remorque et tu auras plus de place entre les longerons.
Pour la benne tu peux utilisé du tube carre alu pour fixer tes charnieres et rigidifier ta benne, le tout coller à l'araldite.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Goliath
Bonjours a tous. :D
Et avant tout:merci de m aider!J’apprécie énormément! :respect: :respect: :respect:
[AT] Cédric (je suppose que tu t appelle ainsi).
Ton idée est pas mal,mais le vérin reviendrai plus cher que la benne!
Mais merci qu en même. :up:
[AT] Mécatron.
Non je peux pas,car je pourai plus plus remettre ma benne sur le châssis.
En plus,y aurait trop de modification a faire sur le châssis.
j arriverai ou pas...Si seulement le géant 2 était de retour avec sa benne...Ca serait plus simple. :depite: :depite:
