Question de roulements...
Spolaire
Numéro de département : 2
Message par Spolaire »
Salut à tous,
J'ai une question de novice à vous poser.
Je vois que dans la notice de montage des camions Tamiya, il est écrit qu'il ne faut pas remplacer les paliers métalliques de la boite de vitesse par des roulements à billes.
Hors, quand on achète un set de roulements, il y a le compte pour remplacer ceux de la boite y compris. Seuls ceux du renvoi d'angle de direction ne sont pas livrés dans le set commercialisé par TecniModel.
D'où ma question : Puis-je remplacer sans risque les paliers d'origine de ma boite par les roulements à billes que j'ai acheté ?
Et enfin, si oui. Pourquoi Tamiya nous disent ils le contraire dans ses docs ?
Merci à ceux qui voudront bien mettre une allumette dans ma lanterne. :up:
Re: Question de roulements...
Hello Spolaire
surtout la BV je dirais même car la vitesse de rotation est importante.
c'est peut être une erreur de traduction de Tamiya, on en a deja parlé sur le forum (mais sais plus où)
Donc oui change tous les roulement que tu as.
quant a ceux du renvoi d angle, peut être changera tu plus tard ta direction pour une direction avec les deux servos devant ;)
Spolaire
Merci Korben. :up:
Me voilà rassuré.
Pour le renvoi d'angle, dans un premier temps, je vais effectivement le laisser tel qu'il est. On verra par la suite avec l'expérience pour faire d'éventuelles modifications.
de memoire et je me fais :vieux:
il me semble qu'il recommande de ne pas changer un seul palier et meme de le coller , perso comme beaucoup je l'ai changer et pas coller :siffle:
et ca marche tres bien
Spolaire
En fait, il est écrit dans la notice de montage de ne pas utiliser de roulements à billes uniquement pour la boite de vitesses. Car il y a un renvoi au niveau du pont arrière, où il est dit qu'il est possible d'utiliser des roulements à billes en option. En tout cas c'est écrit comme ça pour le Scania R470. Je ne sais pas pour les autres camions. Mais il n'y a pas de raisons qu'il n'en soit pas de même.
Après l'histoire du collage de la partie extérieure d'un des paliers, c'est vrai que j'ai vu ça quelque part. Je ne sais plus sur quelle pièce. Mais si ce collage ne s'avère pas utile, voilà une petite info supplémentaire des plus intéressantes.
Si ce n'est pas collé, c'est tout de suite plus facile à démonter en cas de besoin. Merci Thierry. :up:
thierry 78 a écrit :de memoire et je me fais :vieux:
il me semble qu'il recommande de ne pas changer un seul palier et meme de le coller , perso comme beaucoup je l'ai changer et pas coller :siffle: et ca marche tres bien
Oui en effet, pareil, ceux monté sur bagues Bronze sont pas collées
pour le reste tout sur roulement :banane:
Spolaire
Loin de moi l'idée de vouloir copier, mais là je vais faire comme vous aussi... :banane:
Prochain gros défit pour moi, la peinture du camion.
En fait il n'est pas nécessaire de remplacer les paliers qui sont notés à coller sur la boite de vitesses.
Cet élément de la boite ne tourne pas ou très peu. Il se déplace uniquement en translation donc pas besoin de roulement.
Mécaniquement il faut mieux un palier autolubrifié (comme le sont les paliers tamiya) qu' un roulement car il y a frottement acier contre acier.
Si Tamiya dit qu'il faut coller les paliers c'est pour ne pas qu'ils se déboitent dans le mouvement de translation. Comme cette translation est faible il n'y pas beaucoup de chance que les paliers sortent de l'élément en plastique.
Personnelement je laisse les paliers uniquement sur cet élément et je colle. Le reste de la boite est remplacé par des roulements.
Ca fait 2 roulements d'économisés qui pouront servir sur un autre projet.
Revenir à « Mécanique »
