bonjour a tous voila ma benne carson que j'ai légèrement modifier elle n'est pas fnis elle doit encore recevoir ces moyeux blanc son systeme de levage je dois finir de monter les bequilles electrique qui sont en peinture sa bavette arriere et voila je l'ai passer en taille basse et j'hesite pour les gardes boues.. soit d'origine soit ceux de la premiere carson...
j'ai realisé les autoc la peinture etc! le montage d'une petit cale il y a d'autre petite modif a venir ! merci
normalement, les chapeaux de moyeux des essieux SAF sont noirs... après, rien ne t'empêche de peindre les moyeux en blanc et les chapeaux en noir avec la marque rouge...
et ta benne est
