radio T6EXP 2.4GHz réglages
pepito 74
- Numéro de département : 74
bonjours a tous , ayant fait acquisition d'un scania + mfu + radio T6exp en 2.4 ghz
je souhaiterai la réglée correctement pour avoir toutes les fonctions .
ayant déjà passé pas mal de temps a comprendre le menu mais m'y connaissant peu dans le domaine de la radio , j'ai cherché sur le forum mais rien me viens en aide pour la réglée correctement .
alors si toute fois quelqu'un utilise celle-ci ou serait prêt a me prêter main forte , sa serrait super de sa part .
pour le moment , j'ai :
- manche droit vers le haut : accélération
- manche droit vers le bas : frein et marche arrière
- manche droit vers gauche et droite : la direction
premier problème c'est que j'ai tout sur le même manche
-manche gauche vers le haut : klaxon court
-manche gauche vers le bas : klaxon long
manche gauche vers gauche et droite : boite de vitesse
sur la radio ce trouve un bouton THR.cut : allumage des feux de détresse
mes trims sont a 0 .
merci de votre aide , bon week end a tous
cordialement , pepito
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Re: radio T6EXP 2.4GHz réglages
Déja dans un premier temps, tu peux intervertir les branchements sur ton récepteur pour avoir les gaz a gauche ( manche gauche, haut/bas).
Je penses que cela t'avancera un peu
++ Guillaume
pepito 74
salut littlesnake , déjà merci pour ta reponse qui ma été très utile
alors j'ai donc inversé et j'ai obtenue ce que je voulais a peu près , je m'explique :
manche gauche vers le haut : accélération
manche gauche vers le bas : marche arrière
manche gauche vers la gauche et droite : la boite
manche droit vers droite et gauche : la direction
manche droit vers haut : klaxon court
manche droit vers bas : klaxon long
jusqu'à là c'est impeccable , mais mon bouton THR.CUT me donne plus les detresses mais me met directment la marche arrière .
pas d'allumage de feux via les manches .
- patcarya
- Numéro de département : 69
Salut pepito,
Je ne connais pas ta radio mais il est préférable d'inverser tes commandes
Manche de gauche:
Accélération vers le haut
Marche AR vers le bas
Boite de vitesse vers la gauche et la droite
Manche de droite:
Vers le haut klaxon court
Vers le bas klaxon long
Vers la droite et la gauche la direction
Voila de cette manière ce sera plus facile à piloter
Bon courage pour le branchement "ce n'est pas trop compliqué"
Et amuse-toi bien en suite
Amicalement patcarya
Manche de gauche:
Manche de droite:
pepito 74
salut patcarya , effectivement je suis arrivé à obtenir tout sa , mise apart que mes klaxons long et court sont inversés par rapport a toi , mais sinon jusqu'à là tout est bon , mais pas de feux ...
- patcarya
Oups !!!! Tu a fais les modifs avant que je puisse poster mes infos
Ce n’est pas grave
Ce que tu as fait est impeccable
Bon pilotage
Patcarya
Ce n’est pas grave
Bon pilotage
Patcarya
pepito 74
y a pas de mal
donc pour le moment je pense que ces des réglages de radios maintenant mais n'y comprenant pas grand chose a celle-ci ...
j'étais sur une dxi6 bien avant ..
il me faut trouver les feux et je pourrais continué
- patcarya
pepito!
Essais de jouer avec le trim vertical de droite vers le haut ou le bas et le manche de droite vers le haut ou le bas mais en agissant d'un coup rapide sur le manche.
patcarya
patcarya
pepito 74
Toujours rien du tout grrrrrrrr !!!
-- Dim Août 10, 2014 3:24 pm --
c'est tout bon , j'ai pu réglé mon scania grâce a ce topic sur le forum
viewtopic.php?t=11891&f=171
grand merci les copains !
