montage pieds motorisés sur carson bâchée
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
pepito 74
Message par pepito 74 »
Bonjour à tous, je vous demande un petit coup de pouce car je suis bloqué au montage de mes pieds motorisés sur ma remorque, je cherche de préférence des personnes qui ont déjà montés ces pieds.
Le problèmes est rencontrer à l'étape 13 sur la notice
Je ne comprends pas comment faut placer les différentes parties pour le décrochage et accrochage de la sellette
Merci de votre aide
cordialement , pepito
husky
Re: montage pieds motorisés sur carson bâchée
Message par husky »
Ben forcément ; c'est pour les semie tamiya uniquement...
Toutefois , tu peux couper ta plaque afin de rapprocher ton boîtier interrupteur du connecteur latéral afin de les relier par la tirette à ressort.
Chargeur cat 966g II wedico
pepito 74
Merci husky, desoler je débute pour le coup..
Donc je coupe ma plaque en longueur et en largeur ?
Y a t-il un sujet de montage sur le forum car je n'ai rien trouver...
husky
Message par husky »
Et bien tu la coupe en longueur car le boîtier inter(celui d'où sort les fils) se relie à la partie laterale(fixée sur le côté de la semi) par le petite tirette à ressort(qui se trouve sur la partie latérale).
Donc une fois que tu as fixé la * * * * d'accrochage sur ta plaque en fonction de la longueur de ton tracteur ; tu coupe ta plaque afin de rapprocher et fixer définitivement ton boîtier inter et de le relier à la partie latérale fixée elle aussi sur le côté du châssis de ta remorque carson.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Bonne chance.
pepito 74
merci husky , je n'avais pas vu ta réponse désolé , je vais y essayé aujourd'hui je te tiens au jus avec des photos ;)
