Problème Vérin CTI et module Thor2 678
Fabien291
Message par Fabien291 »
J'ai un petit problème avec un vérin CTI et son module Thor2 678, il marchait très bien depuis un moment et la plus rien, il ne se passe rien j'ai donc débranché le vérin et mesuré au voltmètre la tension aux bornes des deux fils qui alimente le moteur et je trouve des tensions qui me paraisse bonne (de +12v à -12v en fonction de la position du manche) mais quand je branche le vérin, je ne trouve plus ses tensions et rien ne se passe. :x
Quelqu'un à déjà eu le problème et serait me dire si je dois changer le moteur du vérin ou le module?
Merci d'avance
Fabien
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Re: Problème Vérin CTI et module Thor2 678
Message par LeRentier78 »
Essaies d'alimenter ton vérin directement avec une batterie de 12V, tu verras s'il fonctionne.
Si oui c'est le Thor qui est HS
Revenir à « Divers / Autres »
