Achat d'un camion Tamiya Cascadia
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
garnut
Pays : CA
Message par garnut »
Je viens de faire l'achat de ce camion par internet, je ne l'ai pas reçu encore. J'aimerais savoir quesque je dois acheter pour que celui-ci fonctionne avec le contrôle téléguidé. Bref tous les composants à partir de la batterie jusqu'à la télécommande.
Est-ce un hobby selon vous que on ne se lasse pas?
Merci.
Re: Achat d'un camion Tamiya Cascadia
garnut a écrit :Bonjour,
Merci.
ce n est pas un hobby , c est un virus qui ne vous lache plus :lol:
Patrick :up: :up:
phiphi29
Message par phiphi29 »
salut,
il te faut acheter effectivement une radio commande( de ton choix ) avec laquelle
tu auras au moins trois servos ...
un accu pour la radio ..
un accu pour le camion ..
un chargeur pour les différents accus ..
ensuite voir pour changer le moteur d'origine
prendre des roulements pour éviter de monter les paliers bronze ( roues et boite de vitesse )
un régulateur .
après selon tes envies soit un MFU soit autre chose ..
phiphi
et ce que ne dit pas Patrick, c'est que lorsque tu commences tu n'arrêtes plus :siffle: :siffle: :siffle:
normal il y a toujours quelque chose à améliorer
heureux d'être parmi vous
phiphi29 a écrit :salut,
un régulateur .
phiphi
bin oui , c est ca le virus :lol:
Patrick :up: :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Oui exact et tu as choisi un Cascadia où la place ne manque pas donc tu vas pouvoir te donner au maximum :up:
pascou56
Message par pascou56 »
Bonsoir
Je confirme , c'est un virus mais un bon virus . bon montage et surtout prend ton temps
garnut
Pays : CA
Merci pour vos infos et les virus ;) . Bon je connais pas cet abréviation" Accu", pouvez-vous m'indiquer c'est quoi? Ce que je comprend, les servos sont pour commander la direction, la transmission et le moteur? Au préalable le moteur de base n'a pas besoin d'être remplacé mais suggéré si j'ai bien compris. Le MFU je sais c'est quoi, pas tout perdu hein ;). Pour ce qui est du récepteur ( Receiver), car c'est un incontournable j'imagine, lequel dois-je utiliser? Celui-ci dois j'imagine être compatible avec le véhicule et le "Remote"?
Merci beaucoup les gars. Je ne connais rien en ce domaine, toutefois je suis autodidacte, n'ayez crainte.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
un accu c'est une batterie
voilà
Cédric
Dernière modification par cece45 le 01 févr. 2015, 12:13, modifié 1 fois.
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
phiphi29
garnut a écrit :Merci pour vos infos et les virus ;) . Bon je connais pas cet abréviation" Accu", pouvez-vous m'indiquer c'est quoi? Ce que je comprend, les servos sont pour commander la direction, la transmission et le moteur? Au préalable le moteur de base n'a pas besoin d'être remplacé mais suggéré si j'ai bien compris. Le MFU je sais c'est quoi, pas tout perdu hein ;). Pour ce qui est du récepteur ( Receiver), car c'est un incontournable j'imagine, lequel dois-je utiliser? Celui-ci dois j'imagine être compatible avec le véhicule et le "Remote"?
salut ,
deux précisions :vantard:
---j'ai dit un régulateur en fait c'est un variateur que je devais écrire ( maintenant si tu prends un MFU tu n'en n'auras plus besoin)
---Concernant le récepteur il est livré avec la radio ( exemple une futaba sky sport en 4 voies , comprend,
la radio, le récepteur et trois servos ..
tu mets un servo pour la direction, un second pour la boite de vitesse ( le troisième pour la sellette éventuellement
phiphi
garnut
Pays : CA
Ah ok, merci infiniment pour ces précisions, je croyais qu'il fallait acheter les servos et le récepteur à part. Donc, il me manquera un contrôle de vitesse, batteries, chargeurs et éventuellement le MFU et remorque ainsi que les supports motorisés.
Est-il préférable d'attendre le montage car je n'ai pas acheté le MFU encore, c'est cher l'achat de toutes ces babioles.
Voici le site ou j'ai acheté mon kit, les prix sont bons comparativement à ici au Canada. http://www.towerhobbies.com/
-- Sam Sep 20, 2014 7:13 am --
cece45 a écrit :un accu est batterie
http://rueil-modelisme.com/55-les-batteries
voilà
Cédric
Ok accu pour accumulateur (batterie). ;)
garnut
Pays : CA
J'ai enfin reçu mon Cascadia vendredi dernier. Ouff il y en a des pièces dans cette boîte!! Depuis j'ai commencé ma peinture en prenant note des recommandations que j'ai consulté ici sur le forum. De plus, j'ai acheté des roulements à bille tel que recommandé aussi. J'achèterai le MFU, les accus, contrôle de vitesse, amortisseurs à l'huîle et bien sûr le remote. Je dois me contrôler, j'achèterais tout immédiatement mais $$$$.
Gégé78
Has thanked : 9 times
Message par Gégé78 »
si tu achètes le MFU tu n'as pas besoin d'un controleur de vitesse(variateur)car celui ci est incorporé dans le MFU :up:
Gérard
garnut
Pays : CA
Gégé78 a écrit :si tu achètes le MFU tu n'as pas besoin d'un controleur de vitesse(variateur)car celui ci est incorporé dans le MFU :up:
Merci pour l'info, un achat de moins. ;)
Les Amortisseurs à huile ne sont pas non plus indispensables ;)
garnut
Pays : CA
Bonjour à tous,
Je suis pas mal avancé dans mon montage, cependant pour ce qui est de la peinture je suis un peu déçu. J'ai appliqué un apprêt dans un premier temps avec léger sablage par la suite, après j'ai appliqué trois couches de peintures pour voitures en prenant soin de sabler entre les deux premières couches et j'ai terminé avec deux couches "clear coat". Le résultat est pas super, je m'attendais à une finition vraiment lustrée, comme une voiture quoi. Je vous montre le résultat.Image[/img]
