modifier topline
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
modifier topline
slt j ai acheter une topline en resine a un membre du forum mais elle st tros petite de 3 mm alors et il possible de la modifier avec du mastic etc ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- tintin du 74
Re: modifier topline
largeur
Whitefamily
Whitefamily
- jerome45
- Numéro de département : 45
comme la resine est assez malléable , tu la chauffe au seche cheveux et tu écarte les cotes , comme ce n ai pas très épais ça ira
- tintin du 74
ok merci pour le cout de main
Whitefamily
Whitefamily
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Ça va faire bien degueulasse cette solution
Moi je dis tu prends tu larenvoi au vendeur qui apparemment est pas capable d en faire une aux bonnes dimensions, il te rembourse et tu en achète une qui va bien la ou il faut
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- Been thanked : 13 times
Ou une lime a épaissir, cela marche bien aussi ^^
++ Guillaume
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
je suis daccord avec toi papa_ep3 car moi aussi j en est acheter une comme celle ci et elle étais pas asser large donc je luis est renvoyer mais il me la renvoyer et il me la renvoyer écarter au sèche cheveu sauf que cela fesais trèmoche
verkerk-modelbouw.nl/
- tintin du 74
slt scania 14 ta pas une photo de ta topline ecarter pour voir ? sinon ou je peu en avoir une bien ?
Whitefamily
Whitefamily
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Prend la Verkerk c'est la référence en la matière
(dispo chez tecnimodel ou directement sur le site Verkerk modellbouw)
- Littlesnake
Sinon tu la coupe en 2 ou 3 et tu l'élargie ^^
++ Guillaume
- tintin du 74
oui littlesnake c est ce que je vais faire et si sa va pas je fais le scania en higline
Whitefamily
Whitefamily
papa_ep3
dis nous un peu a qui tu l as acheté ? histoire de pas se retrouver dans la merde aussi
- tourist
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
Elle est plus haute de 3mm et plus courte de 3mm en large par rapport à la verkerk. Je lui en ai pris une pour faire le longline. J'ai du tricher sur la carrosserie en écartant un peu le parois mais je n'ai pas gagné grand chose et puis mastique. C'est juste que je ne peux plus enlever la topline sans casser le reste. Sinon oui, elle est correct, bien faite, mais plus fragile.
