question sur le montage de mo MAN
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
man 65
Numéro de département : 65
Message par man 65 »
salut! voila , je suis en train de monté mon man et la notice ressemble a du chinois , sachant que je suis completement novive dans ce domaine la , voici mon premier soucis
comment brancher les servos sur le récépteur , le moteur? quel branchement?
bref je suis complétement perdu! a l aide! :( ;)
merci d avance
-- Mer Oct 15, 2014 9:22 pm --
rolala quesce que c est dur! je laisse tomber , le manuel et tres mal détaillé!!! rien ne correspond sa m enerve! voila il restera dans un carton! sa fait 3h qu ont et dessus avec mon grand frere et ont trouve pas! sa coute les yeux de la tete sa fait 1an que j economise!
j ai un peu beaucoup les boules!
qui pourait me le monter?
un club?
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: question sur le montage de mo MAN
Message par Littlesnake »
Si tu veux, je peux te le monter. Envoie moi un mp et on en discute avec plaisir
++ Guillaume
man 65
je suis dans les hautes pyrenees,sa fait un peu loin :) epuis mon pere veut pas trop , il a peut etre peur du non retour , m'enfin chepa
sèplé
Message par sèplé »
Ohlaaaa faut pas t'énervé. Le montage du camion est relativement simple si tu suis correctement les étapes. Je trouve que tu abandonne bien vite. Ca doit etre un plaisir le modelisme. C est ou que tu coince ???
Pour ceux qui est de tes branchements , ton servo de direction tu le branche sur la voie 1 de ta radio (manche de droite , droite gauche) , celui de la boite sur la voie 4 ( manche de gauche , droite gauche ) ensuite a voir déja si tu as un variateur ou mfu ou autre , tu branche sur ta voie 2 ( manche gauche , haut bas et si tu rajoute un servo pour la scellette c est sur la voie 3 ( manche droit , haut bas ).
Dernière modification par sèplé le 15 oct. 2014, 21:41, modifié 1 fois.
tu parle du montage du camion ou le branchement, ce sont deux choses complétement différentes.
Tamiya dispose des meileures notices!
la colonne te présente à la bonne échelle les pièces à monter, donc tu peut poser sur le document la vis, une a une, être sur d avoir la bonne.
pour le blanchement page 3 tu as un dessis qui montre trés clairement que tu branches les servos + le variateur electronique au recepteur.
puis les prises du variateur au moteur, tu peut pas te tromper de formes, et ensuite l accu.
pour une aide plus complète ouvre un sujet sur ta réalisation et fait comme tous, poste des photos dont les soucis, car quelques photos en JPG valent mieux que des dixaines de lignes...
Le montage est l'un des plaisir a mon sens du tamiya.
Apres si tu n as pas al patience (pourtant nécessaire au modélisme) tu as des membres sympa qui peuvent te la faire Littlesnake est loin d être a son premier.
regarde bien la notice ,prend ton temps calmement ,tout est tres bien expliqué
man 65
il y a un fil vert et un fil jaune sur le moteur et un fil bleu et un fil blanc sur le variateur, je branche quel couleur?
merci de votre aide , mais je bloque sur les rondelles , enfin c est que pour les petites pièces rien n est détaillé!
-- Mer Oct 15, 2014 9:49 pm --
merci de votre aide c est cool
pour une fois la couleur des fils n'a aucune importance pour l'instant
tu branche comme tu veux et dans l'avenir si ton camion recule quand tu lui demanderas d'avancer il faudrat inverse les fils
man 65
ok dac merci,mais sa par exemple ce n est pas noté dans le manuel! grrr!!
jmleguen
Message par jmleguen »
je pense comme les autres membres le montage surtout d'un tamiya est un réel plaisir en tout cas doit l'etre
reprends calmement la notice de montage classes bien les vis et les rondelles et identifies bien les pieces
prends le temps peinard tranquile ne te gaches pas ce moment
si malgres tout rien a faire envoie le a un membre il te fait un cheque de caution pour rassurer ton pere et voila
courage et a bientot
man 65 a écrit :ok dac merci,mais sa par exemple ce n est pas noté dans le manuel! grrr!!
la ca ne peut etre dans la notice du camion car cela depend du variateur.
et comme dis titi ca ne joue sur rien.
quelle zone de rondelle n est pas expliquée?
tu la perdue peut etre :siffle:
Littlesnake
Voila, ou comme les copains, prend ton temps, tout est bien expliqué.
Pas de soucis pour le non retour, ce n'est pas du tout mon genre je te rassure ^^
++ Guillaume
man 65
bon , j y arrive pas! , sa me turlupine , donc demain je vais voir si le magasin de modelisme de tarbes veut pas me le faire sa va encore couter une fortune...
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
perso j'ai monté mon man il y a 1 moi et rien de sorcier, pourtant tout est très bien expliquer et détailler dans la notice, j'ai mis 2 soirée pour le montage, et je n'en avais jamais monter avant
maketeur
Message par maketeur »
oui il faut prendre son temp, le modelisme doit etre un plaisir avant tout :up:
