Chassis king hauler et Knight
Papy77
Been thanked : 39 times
Message par Papy77 »
Bonsoir à tous.
Serait il possible d'avoir la longueur exacte des châssis nus hors cabine du King Hauler et du Knight Hauler ainsi que la largeur
des voies interne avant!!!
Merci D'avance
Daniel
Soit le bienvenu!!!
Buchet damien
Numéro de département : 35
Re: Chassis king hauler et Knight
Message par Buchet damien »
Tu veux la longueur du châssis sans cabine de bout à bout des longuerin c est ça?
Car j ai un king donc n hésite pas
Bonne soirée
Damien
-- Jeu Oct 16, 2014 10:13 pm --
Longeron désolé pour la faute
Papy77
Bonsoir Damien,
Oui, c'est bien ça. La longueur exclusivement du châssis de bout en bout des longerons ainsi
que la largeur interne qu'il y a entre les 2 pneus avant car je veux adapter un châssis pour faire un GMC!!!
Bonne soirée également,
Daniel
Soit le bienvenu!!!
Buchet damien
Ok je te mesure ce week end et te fais retour par photo
Cdt
Bonne journée
Damien
Papy77
Merci Damien. :up:
Pourrais tu par la même occasion me donner la distance qu'il y a entre le centre de la roue avant et le centre de la première roue de l'essieu arrière.
Bonne journée,
Cordialement,
Daniel
Soit le bienvenu!!!
Buchet damien
ok je te fais tt ca
Papy77
Merci Damien!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
jerome45
Message par jerome45 »
sinon tu peux regarder la
viewtopic.php?f=70&t=11334
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
De mémoire les longerons du King font 53 cm.
A confirmer, mais là j'en est pas sous la main.
Papy77
Merci les amis pour vos réponses!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
jerome45
toto a écrit :De mémoire les longerons du King font 53 cm.
moi j en est qui font 58cm mais je ne me souvient plus si c est ceux du king ou du knight :(
Pour le king 571mm ;)
Papy77
Merci Korben!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
Buchet damien
Voici les dimension en photo des différentes mesure du châssis j espère que ça te convient sinon tu me redis
Longueur total châssis
-- Lun Oct 20, 2014 8:33 am --
Donc longueur total 570 mm
Largueur chassis est 60 MM.
Largeur entre les 2 longerons 48mm
Entraxe entre essieu avant et premier pont 380mm
J espère avoir répondu
Cdt
Damien
Papy77
Super, merci Damien!!! :up: :up: :up:
Soit le bienvenu!!!
Revenir à « Mécanique »
