FrSky vien de sortir une nouvelle radio avec 18 voies directe, la i18 visible sur le site de
http://www.asiatees.com/article?A-First ... em&id=1197
Voici une petite traduction
Les designers sur FlySky continuent de nous étonner avec leurs créations cool. Cette fois-ci, nous avons deux images d'aperçu de leur système de contrôle de la radio inédits ordinateur 18 canaux - l'i18 !
C'est presque de 2015 maintenant et si vous étiez sur le marché pour acheter une nouvelle radio top-of-the-line, vous devriez certainement regarder les radios 18 nouveau canal disponibles. Ces étonnants permettent de beaucoup d'espace pour se développer pour peu importe le modèle peut venir.
Selon FlySky, l'i18 est conçu principalement pour le fixe-ailes, planeurs et hélicoptères. À l'instar de l'i10 FlySky, cette nouvelle radio utilise également le dernier système numérique 2,4 GHz AFHDS 2 a. AFHDS, abréviation d'automatique de fréquence frequency hopping système numérique, est essentiellement la même chose avec FHSS. En parlant du système, il existe deux grands types de systèmes de radio aftermarket - FHSS et DSM. FHSS est étalement de spectre à saut de fréquence courte pour. Le houblon émetteur autour sur des fréquences différentes, en essayant d'éviter une fréquence qui a des interférences. DSM est courte séquence directe étalement de spectre, qui habituellement directement frappe tout le monde des fréquences. DSM a tendance à avoir plus de problèmes de brouillage bien. Donc si vous envisagez de faire une radio pour les plages de la plupart, vous devez absolument aller avec FHSS ones, et encore moins la 2 a AFHDS, qui est une version améliorée.
FlySky a ajouté une fonction d'avertissement de basse tension (lorsqu'il est inférieur à 3, 7V) et le logiciel en ligne mise à jour de fonction à la nouvelle radio. Ils utilisent un micro-USD PPM pour son port de DSC. Il est également apparu avec un écran tactile capacitif WQGA 4,3 pouces TFT couleur et rétro-éclairage LCD blanc. Le réglage de la batterie n'a pas encore été décidé, mais il faut des piles au lithium qui viennent avec l'i18. Connecteur pour casque est disponible, donc vous pouvez l'utiliser librement dans des environnements bruyants.
i18 FLY SKY et PAS FRSKY!
rampa
Dernière modification par korben le 29 oct. 2014, 18:24, modifié 2 fois.
Raison : déplacement du message, FLYSKY n'a pas de rapport avec FR Sky!
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
comme le 19 aout...
VS
rampa a écrit :Encore une nouvel radio qui vien de sortir de chez Fr sky, et comme on peut voir, elle est encor plus puisante.
http://www.asiatees.com/article?A-Close ... m&id=993#2
George
VS
rampa
Re: i18 fly sky pas FrSky Taranis
cette radio n'est pas la " taranis", c'est la nouvelle "i18" avec 18 caneaux de basse et non 8 comme la "taranis", en plus, elle a un grand écrent au dessus de la radio
George
George
- Has thanked : 119 times
sauf erreur de ma part la taranis a 16 voies d'origine et 2 recepteur de 8 voies
extensible a 32 avec un deuxieme emeteur bon certes il faut mettre 4 recepteur de 8 voies
je n'ai pas trouver d'info sur ton lien sur le recepteur de la flysky
- korben
Elle à un plus grand écran?rampa a écrit :cette radio n'est pas la " taranis", c'est la nouvelle "i18" avec 18 caneaux de basse et non 8 comme la "taranis", en plus, elle a un grand écrent au dessus de la radio
George
ca change tout alors.
vu que tu n'as pas lu:
korben a écrit :comme le 19 aout...
George
VS
C'est deux marques différentes
