big bud hn320 de martin ^^
martin
Numéro de département : 8
Message par martin »
bonjour tout le monde ,
voila j'ai reçu mon tracteur , a l'échelle 1/16
il y a quand même pas mal de place dans le tracteur pour tout placé
je souhaiterai avoir vos avis sur le montage que le pourrais réalisé au niveau de la direction ... (combien de cerveaux , de quelle marque , quelles dimension ...
et de la motorisation j'aimerai une 4*4 mais a voir si cela est possible quelle moteur utilisé , par essieu ou pas
voila n’hésitez pas a me donner des conseilles je suis vraiment novice dans le domaine du montage de véhicule radiocommandé
je met des photos bientot , si j'y arrive lol :siffle:
Re: big bud hn320 de martin ^^
je ne suis pas un "pro" de l'agricole
mais pour les photos va voir la viewtopic.php?f=50&t=20654
martin
merci !!! :up:
-- Jeu Oct 30, 2014 10:55 pm --
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
je crois que tu peut prendre le chassis de chez MFZ Blocher
après je pareil que Thierry, je suis pas "pro" de l'agricole :D
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Belle machine :up:
Quelles sont les dimensions ?
martin
les dimention , sont 22 , 40 et 25
il est tout en métal .
disont que pour le kit , je n'ai pas trop envie de mettre 500 euros dedans ^^
meme si sa faciliterai les chose .
je vais essayer deja de faire l'articulation sur la partie arrière chassie et non essieux pivotant
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonsoir,
va voir mon sujet, ;)
il n'est pas encore fini, car il va devenir un autre projet :vantard:
martin
d'accord , merci =) ce qui est bien avec ce genre de tracteur , c que l'on peut faire beaucoup de chose avec , ( engin forestier avec une pince a larriére , dépanneuse , tracteur ^^ plein de possibilités ^^
vous pensez que si je le fais en 2 roue motrice arriére sa serra suffisant ?
perso j'aime bien quand sa patine un peu ^^
ih554du23
Numéro de département : 23
Message par ih554du23 »
salut tres belle machine tu la trouver sur quel site ?
perso je serai toi je le ferai 4x4 en plus tu aura pas le probleme de la dif de vitesse entre les deux essieux se qui est tres avantageux .
petite question combien de kg il fait ?
martin
http://www.universalhobbies.net/page-1- ... 10012.html
je l'ai eu sur ce site ,
daccord , avec des essieux comme sa sa pourrait marché non ? http://www.rigidrc.com/shop/axle-housin ... e-set.html
il faut une boite de transfert aussi non ?
je ne l'ai pas pesé , mais c déja trés lourd a mon gout environ 5kgs
papy87
martin
merci ^^
martin
voila sa avance petit a petit j'ai articulé la partie arrière avec un roulement a bille que j'ai confectionné . sa marche plutôt bien , il n'y a pas de jeu .
j'ai aussi renforcé les axes de fixation en 4 mm
pour la suite , il faut que je réalise le support pour tout les éléments électrique que j'aimerai acheter sur tecni model .
mais je ne suis pas encore décidé coté moteur et cerveaux ...
martin
bonjour , petit avancement ce mon big bud ... j'ai réalisé le fond du tracteur pour soutenir tout les composants de la transmission
martin
bonjour , vous avez des avis sur cette telecommande ?
http://www.pb-modelisme.com/Telecommand ... p?prod=122
merci de m'orienter vers une autre radio meme d'occasion si celle ci ne convient pas :depite:
Revenir à « Tracteurs »
