Mini pelle schaff HR16
gartner57
Numéro de département : 57
Message par gartner57 »
Donc pour commencer, veuillez accepter mes plus plates excuses. Excuses pour mon comportement contre productif.
Dans se poste je rééditerais les différentes phases de la construction de ma mini pelle HR16.
Re: Mini pelle schaff HR16
merci a toi c'est effectivement plus constructif ;)
gartner57
Je suis de ton avis. On a tous le droit de déraper non?
-- Dim Nov 16, 2014 9:20 pm --
Donc, par ou commencer.
Bin une petite photo de la pelle d'origine.
Donc mon premier défi, a été de trouver le moyen d'animer cette pelle.
L'idée qu'il m'était venus a l'époque fut d'utiliser des servos. Pour être franc, se n'était pas la bonne solution...
Puis je me suis dit, en regardant un peu a droite à gauche, sur d'autres forums. Utiliser les servos comme motoreducteurs.
Et ça a donné ceci...
Quelque heurs plus tard....
optimus
Numéro de département : 81
Message par optimus »
beau taff !!!! :respect: cela a l'air d’être efficace !
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
intéressant j'ai la même a modifier....
qu'as tu mis comme servo? (marque puissance)
as tu des gros plan sur les modif des servo?
gartner57
Le mieux et d'utiliser des moto réducteur, et pas des servos. A moins de faire la modification avec des foré à bois.
En fait se topic je suis entrain de le refaire. ... Aujourd'hui je n'utilise plus de servo mais de micro moto réducteur.
Si je trouve le temps je te met ça en images se soir.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
:up: :up: :up: :up:
et tu pourra mettre le type de moto réducteur avec les photo, ça m’intéresse, j’ai la mienne a faire aussi^^
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
Moi aussi sa M interresse :up: :up: :up:
scania R 560 highline
Whitefamily
gartner57
Donc ici, on a la deuxième évolution de ma mini-pelle...
J'ai réutilisé les vérins des essais précédents.
Pour le contrôle de vérins: Modification de l’électronique d'un gros servo quelconque:
Remplacer le potar par deux résistance identique.
Virer le moteur.
Brancher par dessus le moto-réducteur.
jmleguen
Message par jmleguen »
ca marche du feu de dieu cette histoire
bravo
gartner57
Juste pour le fun une petite vidéo.
On remarque des problèmes les chenilles et les verins (qui provienne d'une perte du neutre de l’électronique des servos)
Du coup, il faut constamment trimer...
Suite, a cette modification et aux différents problèmes que j'ai pue rencontrer, notamment manque de puissance sur les verins, fragilité et durée de leurs vies.
Je me suis tourné sur une autre conception de vérin...
pour aboutir a une version plutôt réussie.
Reste a voir la durée de vie des vérins.
Donc ici pour piloter les moto-réducteurs,
j'utilise les modules cti 2/678 (ils permettent de couper l’alimentation des vérins quand celle ci demande trop de jus)
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahrreg ... 1-270.html
Sauf, qu'avec les moto-réducteurs à 100 RPM en 6V , sa ne fonctionnais pas.
Donc j'ai du opter pour des moto-réducteurs plus rapide (2000RPM en 12V).
Se qui ma obligé a utiliser de la tige fileté m3 pour faire mes verins. (tube de laiton de 3mm intérieur, sur le-quelle j'ai soudé un écrous m3.) pas plus compliqué que ça.
D'un coté on fixe le moto-réducteur sur le tube laiton et de l'autre on visse une tige fileté m3.
Voila, tout est dit...
tintin du 74
comment tu as fais la rotation de la tourelle ? merci
Whitefamily
gartner57
Servo modifié en moto réducteur.
Et pignon fixé dessus tout simplement.
tintin du 74
OK merci :up: :up:
Whitefamily
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
super Gartner ton sujet ;)
Tu as le liens pour tes moto réducteur ;) Ou alors la marque et la référence ? Merci !!!
Revenir à « Pelle »
