Eléments de mur de stockage en béton
Me voilà reparti dans la décoration avec cette nouvelle réalisation : des éléments de mur de stockage en béton.
Après avoir passé le week-end dernier à fabriquer un moule, les premières pièces sont sorties.
J'ai plastifié l'intérieur du moule avec du vinyle autocollant car la tôle d'alu même siliconée, ne donnait pas un très bon résultat.
J'utilise du mortier fibré pour chape comme matériau.
Voilà ce que ça donne en photos :
On voit bien la différence avec à gauche le moule passé au silicone et à droite le moule plastifié
Le moule avec un élément en cours de séchage
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Re: Eléments de mur de stockage en béton
Message par takinou76 »
Superbe comme toujours!!
Tu as mis de la ferraille dedans??
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
les deux sont bien ;)
Merci les amis :D
Non François, j'ai pas mis de ferraille. Je compte sur les fibres pour la solidité.
C'est pas évident de mettre de la ferraille avec une faible épaisseur. Il y toujours le risque qu'elle se déplace et qu'elle soit apparente.
Et surtout c'est pas possible de tasser le ciment. Ça freine la descente du ciment et ça fait des poches d'air.
C'est sur il faut éviter les chocs. On verra dans le temps ce que ça donne ;)
flo89
Message par flo89 »
Ah encore un super décors
La c'est du lourd
Flo89Image ImageImage
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
superbe !! les 2 sont bien
daniel22
Message par daniel22 »
et encore des idées..... :up:
les trucs et astuces qui vont avec et surtout le réalisme :up:
perso j'aime bien les 2 versions
[align=center]S.T.BAT
MEMBRE
Image[/align]
Barzabouque =steven DIEU
superbe laurent comme d'habitude :up:
perso je prefere celui de droite
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
super,
par contre il serait pas possible de mettre "insert" (style morceau de petit tube) dans ton moulage pour faire comme les vrai, là ou on met une barre pour les prendre? je sais pas si je me fais comprendre^^
voila une photo pour illustrer
Message par antoine22 »
:up: superbe :up:
Merci pour vos commentaires :up:
Pour les percements, j'ai bien pensé en faire, mais j'ai peur que les inserts gênent le bon compactage du béton et que le résultat ne soit pas terrible.
Les nouveaux éléments ont la même apparence que celui de droite sans la trace au milieu qui était due à la pose de 2 largeurs de ruban adhésif d'emballage sur l'alu du moule avant que je pose du vinyle sur toute la surface.
La cadence actuelle est de 1 élément par jour. Avec le sac de 30kg, j'ai de quoi tenir un moment :lol:
Le poids d'un élément est d'environ 460 gr.
Fabien291
Message par Fabien291 »
Magnifique, j'aurais juste rajouter des empreintes pour des fourches sur le bas!
Fabien
superbe :up:
t'as une photo du moule vide?
Merci Fabien :up:
Sur ce type d'élément il n'y a pas d'empreintes pour les fourches contrairement aux glissières de séparation de chantier type DBA ;)
-- Dim Déc 21, 2014 2:05 pm --
lapin29 a écrit :superbe :up:
Ben non car en ce moment il est jamais vide :siffle:
Il faut le rentabiliser :lol:
Il faut simplement que je pense à faire des photos entre 2 moulages :D
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
pas mal ces petits mur :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
