Camion 1/32
David.B
Numéro de département : 83
Camion 1/32
Message par David.B »
Bonsoir,
Voilà a partir de quoi je suis parti pour créer mon camion 1/32 radio commandé.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/737846FullSizeRender.jpg[/img][/img]
Voici le chassit que j'ai réalisé en carbonne.
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/468532IMG5204.jpg[/img][/img]
Bonjour, voilà un lien YouTube pour voir la petite bête en action :up:
Dernière modification par David.B le 01 janv. 2016, 20:37, modifié 2 fois.
David.B
Camion 1/32 2éme partie
Rebonsoir,
Une deuxième vue du chassis conçu en carbonne.
[img][img]http://img4.hostingpics.net/pics/675361IMG5207.jpg[/img][/img]
Première mise en place du cerveau de direction et fabrication du train avant.
[img][img]http://img4.hostingpics.net/pics/709749IMG5234.jpg[/img][/img]
bonne soirée
jmleguen
Re: Camion 1/32
Message par jmleguen »
c'est pas trop chiant a travailler le carbon?
David.B
Re: Camion 1/32
J'ai utilisé du carbon pour faire les longerons du chassis pour les traverses j'ai percé à 2mm le long du chassis puis j'ai coupé de la tige filtée de 2 mm que j'ai boulonné de chaque côté.
David.B
Camion 1/32 3ème partie
Bonsoir,
Je me suis attaqué au pont arrière, pour cela j'ai utilisé un différentiel de mini Z buggy et différentes pièces de récupération sur un hélico craché. Le premier test le différentiel s'est bouffé sûrement dû a du jeu entre le pignon et le différentiel. J'ai donc couru racheté un différentiel équivalent chez choisit celui du losi (le seul disponible tout de suite maintenant). Celui ci étant un peu plus large j'ai dû refaire la structure du pont que j'avais réalisé en carbon je l'ai refaite en métal.
David.B
Camion 1/32 4ème partie
Rebonsoir, :up:
Là je me suis attaqué à la pose du moteur ainsi que le réducteur (qui a mon goût ne "réducte" pas grand chose :x je ne sais pas comment sa fonctionne).
Pour ça j'ai utilisé un moteur du type 380, le support de celui-ci et des pignons (de réduction) sont montés sur le démultiplicateur d'un de mes défunts avions :wow:. Pour relier la pseudo boîte au pont arrière, j'ai coupé de la tige creuse de 2 mm que j'ai inséré dans une durite.
-- Mar Jan 06, 2015 11:43 pm --
Je m'attaque à la carrosserie.
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Camion 1/32 3ème partie
Message par Littlesnake »
Sympa comme projet. Je suis avec interet mais si tu peux arrêter de créer un nouveau sujet a chaque fois ce serait cool ;) ce qu'il faut faire, c'est aller sur ton sujet initial et faire "répondre"
++ Guillaume
David.B
Merci pour l'info, je suis nouveau sur le forum.
papa_ep3
Re: Camion 1/32 4ème partie
Message par papa_ep3 »
tu va creer un sujet pour chaque modif ??
quannd tu veux poster un message il faut cliquer sur "repondre" et pas sur ""nouveau" ;)
David.B
je n'avais pas compris le truc pour les parties 1 2 et 3. Mais je ne sais pas comment faire pour les réunir.
papa_ep3
maintenant tu ne peux plus, seul un modo peut te le faire ;)
David.B
merci pour l'info, je leurs ferai un mail.
-- Mer Jan 07, 2015 12:20 am --
Installation d'un système de lumière.
jmleguen
chouette mais dommage que tu n'ai pas detaillé la réalisation plus precisement genre les amortos etc
bon courage pour la suite
:D
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
Message par vincent team »
tres beau travail ! :up:
effectivement c est dommage de ne pas détailler la réalisation de certains éléments comme les lames de suspensions,les amortos..
mais il n est pas trop tard ;)
le 1/32 est un très bon choix,il y a pas mal de maquettes de camions a cette echelle (amt,revell,monogram)
David.B
Merci , effectivement je n est pas beaucoup détailler les étapes de la construction, je vais tenter d être un peu plus précis.
J ai bien avancer ces dernier jours,et je vais poster des photos. Merci à vous
-- Mer Jan 21, 2015 2:01 pm --
Voilà j en quasi finit avec la mécanique :up:
-- Mer Jan 21, 2015 2:04 pm --
Les amortos sont des ressort que j ai récupérer sur des jouets de mes enfants, ils servent à remonter les mécanisme d entraînement de voiture a friction ,
-- Mer Jan 21, 2015 2:11 pm --
Fabrication des réservoirs , en métal , découper et mis en forme à la mains.
-- Mer Jan 21, 2015 2:14 pm --
aller je vous montre la Carroserie qui vas partir en peintures.
-- Mer Jan 21, 2015 2:16 pm --
Le masquage et finit :bave:
-- Jeu Jan 22, 2015 10:48 pm --
-- Jeu Jan 22, 2015 11:00 pm --
