Bonjour a tous,
Je vien de fair l'acquisition d'un Camion pour ma première fois (oui il était temps)
C'est un king hauler black edition.
Je vien de finir de le monté et tout fonctione a merveille si ce n'est que la boite crack un peu mais je vais la re-ouvrir histoire de voir si ya pas un problème
Mon souci actuel concerne le M20+ et le SM7
Ho pas de souci de branchement puisque de se coté la sa fonctionne parfaitement
Mon souci serai plutôt au niveau des commandes!
Exemple :
passage en marche Arrière (Bas + Gauche)
Passage en Marche Avant (Bas + droite)
Mais la j'ai un souci pour le passage en point mort
J'ai lu pas mal de topic sur le forum et apparemment cela serai possible Mais Comment faire?
J'ai bien sur cherché et testé différente combinaison mais rien n'y fait je n'y arrive tout bonnement pas.
Si une Âme Charitable aurai bien l’amabilité de me dire comment faire et si bien sur cela est vraiment possible sa serai super
En vous remerciant tous pour vos réponse
Amicalement
fabien
M20+ et SM7
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
bibi_fr
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
Re: M20+ et SM7
je peux pas te repondre pour la question sur le servonaut mais concernant les craquements de boite :
Est ce que tu repasses bien par le neutre avant de changer de vitesse. tu ne dois pas changer de vitesse avec le moteur en charge.
bibi_fr
Re: M20+ et SM7
effectivement
je ne repasse pas du tout au neutre puisque cela reviens a stoppé avec le servonaut du coup je les passe a la volé.
Mais je vais faire attention dans se cas la si il ne faut pas le faire
bibi_fr
Re: M20+ et SM7
et bien oui merci pour l'aide
Je viens de démonté et remonté le tout en fessant bien attention et en graissant généreusement le tout, sa a l'air de bien mieux marché
sa ne crack plus en lent et moyenne, en rapide elle bloque 1 fois sur 50 mais la je pense effectivement a la trianglerie qui pousse pas assez.
Tout marche comme sur des roulettes je vien de commencer a souder les led pour le faisceaux lumineux et déjà sa change tout
Seul problème qui demeure c'est de trouvé le point mort sur le M20+ j'ai beau essayé rien a faire il reste toujours accouplé en fonctionnement.
Merci pour vos aide
Merci pour vos aide
- Max
- Numéro de département : 68
Re: M20+ et SM7
Salut ton problème est dans ta programmation tu peut sélectionner avec ou sans point mort
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
bibi_fr
Re: M20+ et SM7
super max c'est bien sa La gestion du ralenti.
Merci beaucoup
Par contre un autre problème du coup apparait Le bruit des porte continue sans cesse, lorsque la gestion du ralenti est activé.
Je ne comprend pas se que j'ai pu faire de mal puisque sans cela ne le fait pas
Le problème viendrai t-il du fait que je n'ai rien ajouter sur la prise F4 (Prise de force) ?
Edit: Petite Précision
Si je met en Marche Avant le son Fonctionne
Si je met en Marche Arrière le son Fonctionne
Si je met en neutre le son ne fonctionne pas il Fait juste le bruit de claquement de portière comme si on branché la batterie
cordialement
fabien
-- Ven Fév 06, 2015 1:08 pm --
Bon après Un contact rapide avec servonaut c'est un Problème avec le SM7
il on tous était rappelé a l'usine mais apparemment technimodel n'as pas eu se message .... Du coup Faut déjà que je renvoie moi SM7 chez servonaut .....
Super Tout juste monté tout juste démonté ...
Merci beaucoup
cordialement
fabien
