Bonjour à tous.
Un petit soucis de charge pour mes accus Nimh.
J'ai un chargeur Hobbytech Xtronics Dual6, je charge des accus 7,2V avec
Déjà dans le manuel ils parlent d'un mode auto, je ne l'ai jamais trouvé. Pas grave, je charge en manuel.
J'ai deux accus, un 4500 mah et un 2000 mah. Je les charge à 1/10 de la capacité, c'est à dire respectivement à 0,5 et 0,2 A.
Dans ce mode de charge, le chargeur me dit FULL au bout de très peu de temps, mais la batterie ne doit pas l'être vu que au bout de quelques minutes d'utilisation mon camion fait des redémarrages (MFU) successifs signe je pense que la batterie est vide.
À quoi cela est il du??? Si je force l'amperage de charge c'est mieux mais pas top.
Je comprends pas trop ce chargeur.....
Avis aux connaisseurs. Merci d'avance.
Soucis charge Nimh avec chargeur Hobbytech.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Soucis charge Nimh avec chargeur Hobbytech.
Hello
je pense que c'est lui, et donc il fait cela de manière automatique
CQFD
un chargeur manuel: charge et c'est à l opérateur de débrancher quand c est chargé, ou en fonction
tu devrai charger respectivement tes accus à 2A pour le 4500 et 1A pour le 2000 tu verras ca ira mieux.
évidément il te faut de vrai cables de charges: pas du fil de téléphone souder à la lampe à UV, ni de pinces croco.
Un bon sujet dans la section où tu as posté pourrait te donner des infos: viewtopic.php?f=169&t=6833
C'est toi qui dis quand arreter la charge ou lui qui s'arrete et peut etre même sonne?Gazangran a écrit :
la charge au dixième de la capacité c est la charge à papy, c est à l epoque où justement on faisait en manuel, quand le chargeur regarder pas ce que l on fait.Gazangran a écrit : J'ai deux accus, un 4500 mah et un 2000 mah. Je les charge à 1/10 de la capacité, c'est à dire respectivement à 0,5 et 0,2 A.
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
as tu posé la question a ton vendeur?
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- Gazangran
- Been thanked : 2 times
Merci pour cette réponse.
J'avais déjà vu ce topic, mais en me renseignant on trouve toujours de tout. Et la charge au 1/10 est ce qui revient le plus.
Effectivement le chargeur s'arrête tout seul donc est automatique, c'est juste dans l'affichage et par rapport au mode d'emploi.
Donc je charge à 1/2 c'est le mieux? parce que dans le topic ils disent à 1/1.
- stephd
et que dis ton vendeur? viewtopic.php?f=50&t=18487
A Tantôt...
- Gazangran
Ben comment dire. Je l'ai acheté dans une petite boutique à Bourges (chez ma belle famille), et le vendeur avait l'air un peu dépassé par les nouvelles technologies.... On va dire que c'est un ancien, très ancien, qui n'avait pas l'air de connaître le produit.stephd a écrit :as tu posé la question a ton vendeur?
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
attention car pour que le chargeur s'arrête seul, une charge trop légère n'est pas non plus conseillée, le chargeur n'arrivera pas à "détecter" le fin de charge (delta peak pas assez important) !Gazangran a écrit :Merci pour cette réponse.
C/10 c'est pas assez, faut du C/2 en général, alors essaie comme le dit Korben d'augmenter la charge !
et tu ne risques rien car les Nimh supportent bien les charges moyennes et rapides, on peut même pousser le vice à 2C (soit 2x la capacité de ton accu !), mais là ça commence à chauffer.
Et il vaut mieux toujours avoir un oeil sur la charge, même si celle-ci est légère, car une vie coûte beaucoup plus cher qu'un accu...
see ya'
easycure
