avis motoréducteur Servonaut
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Bonjour tout le monde
Ce post s'adresse plus particulièrement aux possesseurs de motoreducteurs Servonaut, ou aux curieux ;)
J'ai bien envie d'échanger ma BV tamiya par un motoréducteur genre GM32U360 et j'aimerais avoir vos retours là dessus.
Y'a t'il du couple ? genre vous arrivez à tracter un poids de 20kg avec en montée ?
quand je vois dans la doc technique de servonaut que le couple est de 24Ncm à la sortie d'arbre du motoreducteur alors qu'un LRP truck puller fait 22Ncm SANS la boite de vitesse (donc bien plus en sortie de BV) je me pose des questions sur la solution la plus coupleuse...
merci pour vos réponses !
see ya'
easycure
Dernière modification par easycure le 06 avr. 2015, 12:51, modifié 1 fois.
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Re: avis motoréducteur
Message par znorgohyde »
il me semble que tu as fais un erreur de conversion sur la doc LRP que j'ai trouve il donne le truck puller en N/mm et non N/m
apres peut etre que je me trompe.
dans la bulle Spécification les deux derniere ligne ?
https://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleit ... 0928fv.pdf
easycure
non non y' a pas d'erreur hélas :( car moi je parle bien de Ncm (Newton par centimetre), pas de Nm (Newton par mètre)
donc 228Nmm équivaut bien à 23Ncm (en arrondi)
merci quand même ;)
et quand je vois que le rapport 1 de la BV tamiya à une démultiplication de 12.18 avec pignon moteur de 10 dents, (là je parle en sortie de boite, pas en sortie d'arbre de roue comme on peut le voir ici viewtopic.php?f=185&t=11729), le couple au final est donc de 23*12.18 = 278Ncm !!! bon faut enlever les frottements mais quand même, on est loin des 24Ncm du motoreducteur servonaut...
see ya'
easycure
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Par contre fais attention à une chose, si tu as trop de couple et que tu arrive à passer se couple au sol
tu va tout exploser. Les ponts de camion ne sont pas fais pour transmettre 27Nm. Sur mon xérion j'ai en
théorie 16 Nm aux roues et les roulements de ponts explosent. J'ai mis des roulements plus gros et maintenant
se sont les cardans qui ne tienne plus.
easycure
Re: avis motoréducteur Servonaut
merci pour le conseil :up:
y'a t'il des utilisateurs de motoreducteur Servonaut ? que pensez-vous de ce dernier ?
merci pour vos retours
easycure
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
on a fait un expo y a deux semaines et un pote avait un scania avec un servonaut et une benne carson, beh chargé a moort dans les cotes ils montait sans probleme, bon apres on s entend sur la cote, c etait pas une route de montagne hein :lol:
tsuwamono
Message par tsuwamono »
j'ai équipé le mercerdes 8x4 avec je ne l'ai pas testé en pente mais j'ai tiré sur le plat 45kg sans ressentir de perte de vitesse je le prend à intermat pour faire plus de test avec si possible des montées on verra
Youri
Message par Youri »
J'ai un Servonaut VTG370 et j'en suis globalement satisfait. (en 7,2v)
Après la boite de vitesse de vitesse Tamiya, je trouve que les rapports sont trop rapides donc je restais tout le temps en première.
Après les boite veroma sont pas mal pour avoir tester sur le Volvo de hobbypapillon.
Rapport : 1ère 22,65:1 , 2ème 11,32:1 , 3ème 5,66:1
La boite Tamiya : 1ère 32.49:1, 2eme 17.42:1, 3eme10,66:1
Bonne soirée,
Youri
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
salut,
niveau fonctionnement vous en etes tous satisfait alors ?
Bon le prix reste élevé pour un reducteur et un moteur mais ca fait l'economie d'une voie et de la place dans la cabine.
Youri, la boite Veroma tire encore plus long que la Tamiya si tes rapports sont justes.
Quel moteur etait monté sur le camion Hobby Papillon ?
J'utilise toujours la boite Tamiya avec des moteurs plus lents (Tamiya CR35T, Carson Poison ou Brushless Outrunner 890KV) et les trois rapports sont exlpoitables.
Mais sur certain projet, je me ferrais bien l'economie de la boite.
Youri
Message par Youri »
Un truckpuller 2 je pense en 12V viewtopic.php?f=386&t=12482 il a peut être une boite de réduction?
papa_ep3
salut easycure, tu as avancé dans tes recherches ?? ca m interesse aussi, je voudrai passer sur un motoreducteur pour virer la boite tam et gagner en place
easycure
j'ai laissé tombé le motoreducteur servonaut, je vais rester sur la boite tamiya (pour le moment, mais rien n'est jamais vraiment établi) et voir comment gagner un peu de place.
J'ai une idée, mais avant de poster quoique ce soit je veux tester le truc...
à suivre donc...
see ya'
easycure
papa_ep3
ok bon beh je vais me lancer pour tester le motoreducteur alors
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Moi j'avais testé, c'est plutôt pas mal pour rouler sur piste car c'est souple et coupleux, par contre il est clair qu'en vitesse on plafonne vite, après en camion on cherche pas la vitesse, mais pour une balade dans les allées c'est un peu juste, moi j'en était très content, le gain de place est énorme ! Maintenant mon camion c'est antoine22 qui l'a, si jamais certains veulent aussi son avis ! :D
papa_ep3
Sur un semi benne tp 4x4 ça irait tu penses ? La vitesse je m en fou
Revenir à « Mécanique »
