Je voulais savoir si le montage en tête bêche de deux modules d'allumage de LED est possible comme dans le montage ci-dessous:
Je voulais utiliser ce principe pour gérer les feux de position et stop de manière à voir la différence de luminosité.
Ou alors faut-il avoir une diode installé comme "interrupteur" pour éviter l'arrivé du courant du module opposé dans la partie positive.
Merci de votre réponse!
=> j'ai trouvé ma réponse via le forum et les diodes 1N4001/4007.
