cherche tuto complet bruder excavatrice cat
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
aranico34
Numéro de département : 34
Message par aranico34 »
Bonjour , je cherche un tuto pour modifier une excavatrice cat bruder ou alors si qulqu'un connais une personne qui aime bricoler et qui avec un grand coeur me le ferai qu'il m'envoie son prix svp??
Ca sera pour mon fils de 9 ans
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: cherche tuto complet bruder excavatrice cat
Message par Bartste »
aranico34 a écrit :...me le ferai ...
Vous cherchez quelqu'un qui vous fait la machine complète ou qui vous fait un tuto pour vous la réaliser avec votre fils ?
aranico34
ben j'aimerai savoir si il existe un tuto ou meme des plan detaillé pour savoir comment faire, histoire de me donner une idée de la tache a accomplir , mais si quelqu'un serais capable et désire me le faire (suivant le prix hors rc ) j'aimerai egalement qu'il me contact
pour le tuto va voir la
viewtopic.php?f=235&t=5373
il y en a d'autre mais il faut fouiller un peu
aranico34
Merci je vais regardez ca , voir si il y a une chance que j'en sois capable
Bartste
Si on garde la machine plastique et qu'on utilise des pièces de chez Cti ou Magom prévu pour l'engin rien de très compliqué et demandant un outillage spécifique, mais ca reste une machine en plastique donc bien pour le bac à sable, mais vite limite quand on veux creuse de la terre de jardin non défaite...
Le tuto "parfait" n'existe pas a ma connaissance, mais il y a pas mal de pelle bruder sur le forum et donc de quoi s'en inspirer !
Le mieux est de regarder déjà les réalisations, puis faire votre budget et un cahier de charge de vos envies/besoins (c'est quand même ce qui va dicter le produit final), puis ouvrir un poste dans le sous forum "pelle" en expliquant bien vos envies, utilisation et les idées que vous avez déjà, puis chacun viendra amener sa pierre à votre édifice... :up:
Pelle bruder, c'est très vague, déjà au niveau vérin il y a les vérins hydraulique, les vérins électrique type Cti modelbau et les vérins avec des servos modifié et des meches à bois... Chaque solution a ses avantages et inconvénients... ;)
aranico34
oui merci je vais fouiller tous ca, je sais que ce n'est que du plastique mais c'est travaillé avec du sable ou du terreau.....pas les moyens de mettre 8000 euros dans une machine.....
Merci en tous cas
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Salut.
Si tu veux une bruder avec bras metal et verins hydrau, il te faudra dépenser entre 1500 et 2000€ selon l'équipement que tu lui mettra.
Pour la mienne, c'était ca, un peu moins de 2000€ avec radio taranis, pompe et distri leimbach, bras, chassis, et intérieur alu magom et pas mal de bidouille dessus, beaucoup de temp car énormément de découpe à la dremel.
Une bruder équipée alu et hydrau n'a peut être pas la force d'une pelle à dix mille balles mais ça marche du tonnerre. J'avais quand même plus de 10bars de pression dans le circuit. Ceux qui ont testée la mienne te le diront ;)
__________
Kris.
Dernière modification par Kris_77 le 27 avr. 2015, 09:31, modifié 2 fois.
Kris.
SCANIA 14
Been thanked : 10 times
Message par SCANIA 14 »
cela fonctionnement aussi bien avec le bras bruder
verkerk-modelbouw.nl/
aranico34
ok merci a tous
