J'ai pu constater à Intermat, qu'il n’était pas facile de charger la péniche. Ou de transférer du sable.
J'ai donc entrepris de faire un élévateur à grain ou a sable sur le principe de la vis d'Archimède.
Voici donc la base de construction
Tube de PVC Ø40mm
Arbre de transmission en tube de cuivre Ø8 (que l'on pourra renforcer si nécessaire avec une tige fileté de 6mm).
Vis réalisée avec l'imprimante 3D en morceau de 10mm de haut. Le pas de l’hélice est de 20mm.
Au final la vis fera 50cm de long, Je ferais la trémie / déversoir pour camion ou chargeur.
