programmation des passages de vitesses
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Bonjour tout le monde
pour une fois c'est moi qui pose la question !
Donc voilà mon souci :
Lorsque je configure mon modèle avec 1 seule vitesse en avant tout se passe bien, le son d'accélération est joué en entier, suivi du régime haut stable que l'usm module seul en fonction de la vitesse du moteur puis lorsque je lâche tout le son de décélération est joué/ou de freinage en fonction de la brutalité de relache du manche.
Mon problème surgit lorsque je mets en place une 2nde vitesse dans la config...
Voila comment je range mes sons :
et ma config :
Sauf que là le module ne joue pas le son d'accélération FG2 accélération et passe directement au son de FG2 normal, je suis sur qu'il passe à FG2 normal car il y a une coupure au moment ou il est censé jouer l'accélération
mmm si quelqu'un peut m'éclairer ? :blink:
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: programmation des passages de vitesses
Message par stephd »
as tu essayé de FG1 plus large en x.
voir faire fg1 et fg2 de même valeur en x.
et dans la pratique actionne doucement le manche pour laisser le temps a l'électronique de tout faire...
et aussi le fg2 en 'y' mets le plus haut
Xaquira
Animelec
Animelec
Je vais tester mais j'y crois pas trop j'ai pas mal bougé tout ça déjà
stephd
Xaquira a écrit :Je vais tester mais j'y crois pas trop j'ai pas mal bougé tout ça déjà
mouai!!! t'es une fille... donc je doute que ce soit bien fait mais je peux me tromper :siffle: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:jesors:
:jesors:
Bon Steph pour peux qu'elle soit blonde :siffle: alors la c'est pas gagner du tout!!!!!!!!! :lol: :lol:
POUSSEZ PAS POUSSEZ PAS JE SAIS OU C'EST LA SORTIE!!!!!!!!!
:jesors: :jesors: :jesors: :jesors:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
J'ai le même problème :up: et je suis repasser à une vitesse unique :depite:
Si des fois Easycure tu lis ce post, aurais tu une solution ? :siffle:
merci pour elle :up: et pour moi, et pour tous ceux qui ont le même problème.
Xaquira
Animelec
Animelec
euh les gars pour ce qui est de mal faire les choses ... comment dire ! j'ai rien à prouver non avec mon camion ? pour ce qui est de la blonde :?:
Stephd j'ai testé ce que tu dis, rien n'y fait.
Bon j'ai grugé en mettant mon son d’accélération sur le changement de vitesse FG1 --> FG2, c'est pas le plus propre mais ça fonctionne..
MAIS ! j'ai un problème similaire avec le son de freinage maintenant ! j'ai un son arrêt véhicule et un son freinage, avec un seuil pour son freinage à 1 et malgré ça le son de freinage ne se déclenche jamais, quelque soit la vitesse à laquelle je relâche le manche...
Xaquira
Animelec
Animelec
Un petit up siouplé
c'est une fille, ç c'est sur, blonde j'émet un doute :siffle: mais elle est polie elle!!
alors bougez vous bande de gros mollassons machiste :lol: :lol: :lol:
Il semblerait que le problème pose problème :siffle:
stephd
Concernant Fg1 tu as mis une rampe basse 0 30 %, essai en mettant fg1 de 0 a 100% et fg2 de 0 a 100 % voir si tu perçois bien le changement...
Je l'avais fait sur un USM ca n'avait pas posé de pb plus que ca mais il avait fallu que je trouve les bon écart afin d'avoir un ressenti "logique"
Xaquira
Animelec
Animelec
J'ai testé déjà (c'est bien ce que tu me disais dans ta première réponse non ?)
sur ta première capture, fg2 n'est pas coché sur la sortie 7, c'est normal?
Xaquira
Animelec
Animelec
Oui c'était un oubli, corrigé, mais c'est mon ventilo donc rien de grave ;)
t'as essayé de changer les seuils d'accélération et de deceleration ?
