Glissières béton Armé
Cette espace est réservé aux membres qui ne sont plus novices et ont un compteur de message suffisant.
Cet espace et mis a disposition pour proposer et échanger es fichiers d'impression ils sont libre d'utilisation, mais interdit de les vendre (les fichiers) et les réalisations.
Fabien291
Message par Fabien291 »
Voici mes glissières béton armé, la version classique et la version en biais.
Les dimensions sont :
Longueur : 170mm représentant 2,40m à l'échelle 1
Hauteur : 57mm
Largeur : 43
Convient pour le Linde H40 de chez Carson
Trous dans les bouts et au dessus des fourches en Ø3mm
Photos :
Fichiers :
GlissiereBetonArme.STL
GlissiereBetonArme-Bout.STL
Fabien
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Re: Glissières béton Armé
Message par Nicolas_49 »
Merci pour le partage.
C'est très sympa a toi.
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
Merci, vive le partage :D
Salutations
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
Merci pour le partage. :up:
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Message par grandhaulerBZH »
on ouvre tes fichiers avec quelle logiciel ? :(
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
grandhaulerBZH a écrit :on ouvre tes fichiers avec quelle logiciel ? :(
ces fichiers ont pour vocation de servir pour les commandes numériques et entre autre les imprimante 3D.
étant des nuages de point, même ouverts sur tous softs de traitement de dessin ils ne sont pas exploitable en tant que tel.
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Salut, tes glissières sont super :up: :up: mais c'est vraiment du béton armé :wow: :wow: il fait du 220.5cm3 c'est beaucoup trop lourd et trop cher à imprimé.
Il faudrait lui faire une fonction coque pour vider l'intérieur ou alors faire une fonction moule pour pouvoir y couler du vrai béton et démoulé ensuite pour faire encore plus vrai :up: :up:
Fabien291
Le volume ne fait pas que le coût d'impression, moi j'ai imprimé avec un coefficient de remplissage de 10% donc quasiment vide et ça n'utilise pas énormément de matière.
Fabien
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
MAILLOY
Fabien291 a écrit :Salut,
Fabien
Oui, c'est ce j'ai supposer. Tout dépend encore une fois du type d'imprimante utilisé, ce n'est pas toujours possible de jouer sur la densité :depite: :depite:
Nicolas_49
MAILLOY a écrit : Il faudrait lui faire une fonction coque pour vider l'intérieur ou alors faire une fonction moule pour pouvoir y couler du vrai béton et démoulé ensuite pour faire encore plus vrai :up: :up:
Attrape un logiciels de dessin et modifie.
Mais le béton te coutera plus cher encore.
Effectivement il y à 220 cm3.
J'imprime à 5% de remplissage.
Ca fait 16 cm sois environ 36 gr sois environ 1,08€ de matière.
Ca te coute environ 1€ par glissière et tu trouve ça cher ?
Ca sera plus cher dans n'importe qu'elle autre solution.
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
+1 je vient de les imprimées à 10 % de remplissage avec une couche supérieur et inférieure de 1 mm et elles sont nickel un grand merci à toi :up:
Revenir à « Banque de dessin des membres »
