Tuto: réparation fil antenne récepteur 2.4G
benugho
Message par benugho »
Bonsoir ou bonjour selon quand vous lirez...
Petite astuce en quelques lignes et quelques photos pour sauver votre récepteur 2.4Ghz dont le fil d'antenne (si court soit-il) s'est arraché, pris dans la couronne ou autre élément ... bref ce dernier est coupé.
Il est vrai qu'avec les camions et engins nous sommes rarement à plus de 10 mètres mais cela reste valable pour tous type d'engins RC, terrestres, aériens ou nautiques.
Vous l'aurez certainement constaté, ce fil est différent des fils de récepteurs AM ou FM, en effet il sagit en fait d'un câble coaxial, donc une âme centrale et un blindage autour.
Seul hic ce genre de fil est quasi introuvable et en particulier quand au bout de celui-ci (côté récepteur) il est muni d'une prise microscopique qui se branche sur la carte.
la fameuse prise, en photo avec pour échelle des LED en 5mm
Il est bien entendu totalement illusoire de vouloir démonter la prise afin de sertir un nouveau câble, donc pas de panique:
RDV dans votre déchetterie communale ou encore chez un réparateur de PC, le but étant de récupérer un vieux PC portable.
De retour dans votre atelier, il va falloir pratiquer une autopsie afin d'accéder au cœur du PC, donc on démonte tout et on ouvre pour donner ça:
Il y a 9 chances sur 10 pour que le PC soit pourvu de câbles identiques à celui dont vous avez besoin, muni en plus de cette fameuse prise, les longueurs de câbles sont largement suffisantes pour nos récepteurs.
Démonter ensuite votre récepteur ( si ce n'est pas déjà fait) afin de vérifier s'il est muni d'une prise ou alors si le câble coaxial est soudé sur la platine.
Si c'est une prise, pas de soucis, on débranche le câble coupé et on rebranche le nouveau câble, on referme et normalement ça refonctionne
Si c'est soudé, il vous faudra d'abord dénuder proprement le câble récupéré dans le pc (le mieux étant de dénuder environ 10 mm, d'étamer puis de couper à la longueur voulu), puis dessouder sur la carte, laisser quelques instants refroidir puis souder le nouveau câble
Il va sans dire qu'il faudra être en possession d'une fer extrêmement fin afin de ne pas souder l'âme et le blindage ensemble :D
Bon dépannage
Ben
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
Barbosa
Re: Tuto: réparation fil antenne récepteur 2.4G
Message par Barbosa »
très instructif ce tuto !
Revenir à « Tutos généraux Pour les radios »
