Mon 1 er camion man thé 18.540
TGX 26.540
mimi720_1
Numéro de département : 85
Message par mimi720_1 »
Bonjour
Comme prévu j'ai reçu mon man 18.540 lundi matin par la poste :banane:
J'ai commencer le montage du châssis et à ce stade j'en suis arriver à l'essieu avant
Pour celui ci j'ai un petit réglage à faire car il est décalé d'environ 1 MM à droite par rapport à gauche de l'avant du châssis.
Faut-il que je passe par un garage pour le faire régler ? :siffle:
Je pense faire des photos vers la fin de la semaine si tous va bien
Merci pour vos commentaires
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Mon 1 er camion man thé 18.540
Message par Papy77 »
C'est étonnant!
Tes 2 longerons de châssis sont ils bien montés dans le bon sens ?
Soit le bienvenu!!!
mimi720_1
Oui mes deux longerons sont bien dans le même sens.
Pour moi , il s'agit plutôt des 4 brides et de la plaque en alu qui à sont trou trop grand par rapport au rivet du paquet de lames.
Donc deserage des écrous et reposisionnement de tous l'essieu puis reserrage.
merci pour votre aide.
mimi720_1
bonsoir,
j'ai une petite question : faut-il peindre le chassis pour uniformiser la teinte de toutes les pièces ou on peut le laisser sortie de boite ?
merci pour vos réponses
les photos de montage ne devrait pas tarder à arriver
Papy77
Cela reste à ton appréciation car il n'y a pas de règle en la matière.
Perso j'ai tout peint avant montage car c'est un MAN militaire et je ne voulais pas redémonter mais te concernant
ton châssis peut rester noir, il n'a pas besoin d'être peint car les châssis sont déjà traitées par Tamiya!!!
Soit le bienvenu!!!
mimi720_1
merci papy 77 pour la réponse
car sur le forum et sur internet j'en ai vu qui était peint
-- Dim Oct 04, 2015 4:54 pm --
voici les photos de mon man en construction :
début chassis
suite
debut et essai pose cabine
merci pour vos commantaires
mimi720_1
bonsoir,
à plus personnes sur le forum pour aider un débutant :depite:
merci quand meme
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Si si, on est la pour aider ^^
Pour le chassis, tu fait comme tu veux ^^
Tu peux laisser le noir d'origine ou le peindre en rouge, noir, gris ... Comme tu souhaites ^^
Personnellement, je monte tout et passe un petit coup de noir histoire d'uniformiser le tout
++ Guillaume
Papy77
C'est un bon début.
Tu as déjà peint la cabine ?
Soit le bienvenu!!!
mimi720_1
Pour la cabine, c'est le man déjà peint
Depuis il à avancer en montage mais je suis en train de lui faire l 'éclairage par led mais sans la mfu ou autre système pour le moment.
Il y a déjà eu un sujet sur le forum pour la façon de le faire avec l'électronique d'un servo
Je posterai des photos sous peu .
-- Mar Oct 06, 2015 6:43 pm --
bonsoir,
petit essai éclairage avant avec leds et élèctronique de servo
que pensez vous de l'éclairage (photo prise avec soleil sur le coté
Revenir à « MAN »
