Objectif: TRACTOPELLE
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Bonjour à tous, depuis peu je suis en étude de faisabilité pour faire une tractopelle :siffle:
Pas de marque en particulier, juste quelque chose qui ressemble à une tractopelle une fois terminé.
Les choix techniques seront défini par le portefeuille très maigre dans un premier temps avec une possibilité d'évolution future.
Donc un kit 4x2 ( motoreducteur 574 Bruder Cti) et la rétro-pelle semi fonctionnel.
Le fichier informatique sera donné à une entreprise qui fera la découpe.
Le soucis c'est que je ne connais pas grand chose en TP et surtout en hydraulique :depite:
Pour le moment, je me base sur des pièces que l'on peut acheter chez Magom et CTI. ( pelle, godet, vérin, pompe, motoreducteur, etc...)
voila mes premières esquisse :
Je me disait que c'était trop compliqué à faire, et plus je réfléchie, plus sa me semble possible.
Je suis donc preneur de toutes le bonnes idées.... :bave:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Objectif: TRACTOPELLE
Message par cece45 »
ça a vraiment de la ****** ;)
encore un belle réalisation en perspective :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Biensur que c'est possible ! Super projet en vue.
Tes dessins sont vraiment nickels ! Tu vise quelle échelle ? 1:14 ?
MAILLOY
Merci les gars :up: c'est une échelle un peu tricher basée sur des jantes de type bruder et pelle liebherr574 1/16 mais rapporter au plan d'un jcb sa donne presque du 1/14. :?:
mon premier soucis c'est la taille des vérins magom , ils sont très large et frotte sur les pneus quand la "pelle" avant est au sol . Faudrait d'autre verins plus étroit mais quand même puissant.
autre soucis c'est le kingpost , un vrai casse tête pour le faire pivoter sur 180° :frust:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Super projet :banane:
J'ai "commencé" un TEREX TLB890 en Alu 4x4
Pour le kingpost, tu l'as prévu hydraulique ou avec un servo ? Faut que je regarde mes plans, j'arrive pas a 180degres mais pas loin.
Mais j'ai deux problème c'est ma boîte de réduction en sortie de boîte de transfert car j'ai des roues de tailles différentes avt/arr.
Et l'inclinaison du godet avt, car sur le TEREX c'est un seul vérin avec des renvois et je suis limité pour faire une inclinaison satisfaisante pour vider dans une benne par exemple.
Faut encore que je creuse ce point la
Sinon je suis parti sur de l'hydraulique Magom, pont et boîte de transfert de crawler 1/18.
Je suis impatient de voir l'évolution de ton projet ;)
-- Dim Oct 25, 2015 4:37 am --
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Très jolie tes plans, j'ai commencé a en dessiner un également. Pas évident de tous casser.
Je suis partie sur une base bruder.
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Tain le kiff un tracto....... :bave:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Super projet en vue ! Un tractopelle :banane: :banane:
MAILLOY
lolorc a écrit :Super projet :banane:
j'aime bien le terex aussi, j'ai télécharger les plans , :up:
je viens de rouler une mâtiné avec le John deere en 2 roues motrice et sa ne le fais pas du tout :( aucune adhérence dans la poussière. Un camarade m'a dit de le prévoir tout de suite en 4wd même si c'est plus cher à produire avec un moteur pour les roues avant et un pour l’arrière, faire un mixage la radio pour avoir des tensions et donc des vitesses de rotation différentes pour compenser le diamètre des roues.
pour le kingpost, pour le moment j'ai mis un servo, mais j'aimerai bien avoir les dimensions du système d'articulation de châssis Cti pour la liebherr bruder, sa pourrait le faire :siffle:
le garenne a écrit :Très jolie tes plans, j'ai commencé a en dessiner un également. Pas évident de tous casser.
a oui, c'est magique la CAO, et on voie de suite ce qu'il ne vas pas , j'ai aussi un bruder sous la main, mais on ne peut pas y faire grand chose, je préfère tout recommencer.
sasa a écrit :Tain le kiff un tracto....... :bave:
Ah oui sa change :bave:
Waterman a écrit :Super projet en vue ! Un tractopelle :banane: :banane:
merci, :up: :up:
cece45
c'est quoi un kingpost?
Benne TP alu
Cédric
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Super projet, en tout cas les plans sont top, ce qui est un bon début :up:
sasa
Message par sasa »
Tu à une idée de la largeur des voies ?? sans roues et avec peut être ?? :lol: :siffle:
MAILLOY
cece45 a écrit :c'est quoi un kingpost?
le kingpost est une charnière très importante qui permet la mobilité de la rétro-pelle dans toutes les directions. Et très compliqué à reproduire :depite:
louloubenz a écrit :Super projet, en tout cas les plans sont top, ce qui est un bon début :up:
Et l'avantage du numérique, c'est de donner directement le fichier à l'usineur, qui se charge de la découpe ce qui me facilite grandement la tache :siffle: . Et j'ai fais un devis, le tarifs est abordable :banane: :banane:
sasa a écrit :Tu à une idée de la largeur des voies ?? sans roues et avec peut être ?? :lol: :siffle:
En largeur je triche un peu, comme je vais reprendre la pelle alu 190mm de la chargeuse Magom, la voie sera donc de 190mm et le top c'est que les roues des tracteurs corresponde donc c'est top :up:
sasa
Message par sasa »
Merci bien pour ta réponse...... :up:
Niveau hauteur de godet avant , tu as une idée de son maxi ??
Car les bennes au 1/14 sont plutôt haute.... :siffle:
Sympa ce nouveau projet, j'y avais pensé, chapeau si tout le matos rentre parce que c'est exigu là dedans. .
Pour ton problème de différence de vitesse entre tes 2 essieux, passe par une réduction mécanique, une réduction électronique va te faire perdre énormément en couple.
Pour ton kingpost, peut-être qu'un vérin électrique serait plus intéressant, ça prends beaucoup moins de place.
