Conversion en 2.4 Ghz
- tipiak00
- Numéro de département : 28
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 37 times
Salut
J'aimerais convertir ma F14 en 2.4 Ghz et je dois avouer que je suis un peu perdu dans les offres qui existe
Apparemment le kit Assan est pas mal au niveau rapport qualité prix mais sur HB il existe pléthore de modèle différents
Sachant que je souhaite rester sur un récepteur 7/8 voies que dois je acheter ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8354
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... enna_.html
[align=center]
[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]
[align=center]
[/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]
[/align]- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Conversion en 2.4 Ghz
Hello Eric
La plus part (tout les kits pour moi en standard) font maxi que 8 voies, donc on est dans ton cahier des charges.
le ASSAN est un trés bon compromis et était à l époque de mon passage 2.4
le meilleur rapport qualité/prix fiabilité* (un camion sans signal s'arrête, l'avion tombe!!!).
Mais... il n'est pas compatible MFU, sauf le récepteur: X8r
me semble t'il, faudrait les recontacter pour être sur.
Je suis ASSAnisé, et pensai resté qu'ASSANiste, mais j'aime trop la salade de fruits et même en électronique...
du coup j'ai de l'ASSAN, du Corona, du Jamara
, du Tunergy, SpektruM, Kyosho, du Protronik... et j en oublie peut être
Bref, ce serait à refaire:
Si tu fait du quadricoptère ou hélico avec les radio minuscule de bricole ca peut être interessant de passer Orange RX, car ils sont compatible SPECKTRUM DSM2 et DSMx.
Si c'est pas le cas FRskyest une trés bonne solution, leurs recepteurs sont pas trés cher et leur radio TOP aussi avec même la possibilité de télémétrie.
donc si plus tard tu achete une radio FRsky, tes recepteurs seront déja compatibles
car comme dis dans le Tuto sur les radios ( Comment choisir une radiocommande?), Une marque de radio 2.4 doit notamment se choisir au prix des récepteurs. Avec certaines marques 2 récepteurs = prix de la radio
Voila, en espérant éclairer ta lanterne
- tipiak00
Salut Korben et ... Merci pour ces explications plus que complètes.korben a écrit : Mais... il n'est pas compatible MFU
Donc rester en 40MHz je vais !
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- korben
Attention faut pas s arrêter a cette phrase.
Le 2.4 c est vraiment génial et on orange ou frsky tu as pas ce souci avec le mfu.
Avec le 2.4 plus de perturbations, de reflexion de savoir qui est sur cette freqence?...
- tipiak00
Je sais bien mais je n'ai pas les moyens de changer de radio
si il y avait un kit de conversion comme le assan (tarif et facilité d'installation) je pourrais me laisser tenter
Perso j'aime le "plug & play"
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- korben
je pouvais pas changer de radio non plus, et mes différents systèmes sont presque tous des conversiontipiak00 a écrit :Je sais bien mais je n'ai pas les moyens de changer de radio
Une de mes 2 MC12
la deuxième est toujours pas réparée...
Attention, le kit Assan est pas tant plug and play, tu dois quand même souder la prise d'information PPM.
Perso j ai acheté les kit boitié qui coutent moins cher que le kit Hack, on a ouvert les boitié et soudé les fils où sur les autres radio du enclips les broches.
le plug and play est toujours plus cher que le Hacking
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Tecnimodel avait un module prévu pour la F14 à une quarantaine d'euros.
Un membre du club l'a installé et après plusieurs expo, aucun problème à signaler.
Mais je ne le retrouve pas sur son site. Si tu veux le contacter fais vite car il ferme pour les fêtes.
- tipiak00
Merci CC
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- tipiak00
Bon j'ai sauté le pas
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- tipiak00
Salut petite question en ce qui concerne l'antenne de réception; existe t il des rallonges pour celle ci afin de pouvoir monter le récepteur où l'on veux
Ce serait bon ca ?
Lien vers l'article
Ce serait bon ca ?
Lien vers l'article
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- korben
Oui, c'est ce que j'ai monté
- tipiak00
Merci Korben
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- tipiak00
Ensemble recu hier, j'ai pas pu m’empêcher de monter ça cet am
Montage dans la F14 super rapide avec la prise trainer; 3 fils a connecter, l'ancienne antenne a retirer, repercer l'emplacement pour faire passer l'embase de la nouvelle.
Binding ultra rapide et du premier coup avec le X8R
Petit test avec le MFU03, pour le moment toutes les fonction sont là
Pour le montage j'ai suivi le tuto trouvé ICI
Par contre quelqu'un sait a quoi sert le condensateur jaune fourni avec les deux modules ???
[align=center]
[/align]
[/align]
[align=center]
[/align]- ulysse31
- Been thanked : 10 times
Bonsoir,
J'ai installé plusieurs modules ASSAN complet ds des F14 Et des Skysport 4 et jamais eu de soucis avec des MFU01 récents par contre pour mon fils j'avais raacheté d'occasion un ancien MFU et la il n'a jamais fonctionne, en comparant les deux Circuit Imprimé principaux il y avait des différences entre l'ancien et le nouveau je suppose que c'est celà la source du probleme, la seule solution a été de laisser un récepteur en 35 mhz
- korben
@tipiak: Bravo
Tu met le condensateur sur une voie libre du récepteur, quand tu utilise un matériel qui peut avoir une brusque consommation de courant et donc "appauvrir" le courant pour le récepteur ce qui risquerai de ne plus alimenter suffisamment d autres voies. Exemple un bateau offshore offshore ou un avion type racer, aile volante...
Bref ca te servira pas en camion, mais si tu utilise une voiture RC un peut puissante...
[AT] Ulysse31: Bin ca alors.
moi ca marcher mais bricoler; surtout: maintenant l acceleration deux seconde encore après.
