rouleau 2 billes CAT BRUDER
marius74
Message par marius74 »
Bonjour, :D
Comme je suis en stand by avec mon dumper ausa, j'ai décidé d'attaquer mon compacteur 2 billes.
j'ai peint en noir tous les faux écrous, la protection de phare, le frein main, l'arrière du siège, le tableau de bord et les lame
ensuite j'ai fais des découpe pour installer un servo de direction (partie arrière)
après j'ai élargie le trou (déjà d'origine) pour mettre un palonnier que j'ai vissé (partie avant)
Pour la propulsion une roue qui appuie sur la bille, la roue et fixé sur un palonnier
les 2 partie assemblé :D
reste a passer les cables proprement, peut etre mettre un éclairage, et un bec pour mettre un accu lipo, car sa va etre tendu pour caser un accu nimh.
je veux aussi trouver du tube inox du diamètre des billes pour l'alourdir et surtout pour faire + réelle
A+ :zzz:
gregfr59
Numéro de département : 62
Re: rouleau 2 billes CAT BRUDER
Message par gregfr59 »
salut marius
tu en sors des projets en ce moment,c'est bien.pour les billes,avant de trouver du tube,fais des essais en remplissant celles d'origine car si tu alourdis trop,le servo vas patiner.essaie dans un sol mou car sur du plat,ca ira toujours mais dans du sable ou terre c'est une autre histoire
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Moi je les ai remplis avec des rondelles acier. il en existe au bon diametre.
Par contre je galere a trouver des roues de contact qui vont bien
marius74
Salut les gars,
Ouai en ce moment je travaille pas, donc quand je ne suis pas au ski je m'occupe avec les bruder. :D
pour les billes si cactuszebest a rempli les sienne avec des rondelle, 2 tube inox ne devrait pas etre trop lourd, mais j'aurais une meilleur accroche que sur le plastique. je verrais bien,
je vais surement refaire ma roue d'entrainement, la j'ai collé une bande de caoutchouc sur un cylindre en téflon, je pensais refaire un cylindre (en téflon ou en alu) avec 2 rainure sur tout le tour pour mettre 2 joints torique. quand pensez-vous??
Cactus tu utilise quoi comme roue de contact?? tu entraine une bille ou les deux??
A+ ;)
marius74
allé une p'tite video.
Cactuszebest
moi je veux entrainer les deux billes.
Pour le moment je bidouille avec des roues de petits jouets a pneus en caoutchouc
marius74
Tu utilise des servo pour l'entrainement? aurais tu une photo de l'entrainement dans la partie arrière?, car y'a moins de place pour loger un servo + une roue.
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Tu devrais motoriser les deux billes car comme toi j'avais motorisé une seul mais dans le sol un peu meuble ça n'avançais pas.
Montage propre en tout cas et pour la roue fait une rainure dans ton caoutchouc et met un joint torique et ça ira.
Francois
marius74
takinou76 a écrit :Tu devrais motoriser les deux billes car comme toi j'avais motorisé une seul mais dans le sol un peu meuble ça n'avançais pas.
Francois
Merci ;)
j'ai regardé ton sujet mais les photo ne sont plus visible, si tu en a une ou on voit l'entrainement de la bille arrière je suis preneur :D car pas de place :| , sauf si je supprime une des fixation des truc qui tienne les billes. (je pense tu voit de qui je parle)
Cactuszebest
non pas de photos, c'est encore en montage. faut vraiment que je trouve de bonnes roues d'entrainement
takinou76
je te remet une serie de photos si cela peut t'aider.
après mon montage est perfectible je pense...mais ça te donne une idée de l'espace occupé.
amicalement
françois
marius74
Merci françois, il est magnifique!!
tu utilise des micro ou mini servo pour la propulsion?? j'ai l'impression que ce sont des micro.
Sinon ta pris quoi comme peinture?
Du coup comme j'utilise des mini servo je suis en train de faire des découpe (sans supprimer des partie utile) pour pouvoir installer un 2ème servo propulseur, je vais faire une 2ème roue et je vous mettrais les photos
takinou76
micro il me semble pour les servos, je ne l'ai plus ce modèle depuis le temps.
pour la peinture, de la motip de chez norauto.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Ça traîne pas pour transformer un bruder :up:
J'aime beaucoup ce petit rouleau :banane: :banane:
marius74
Merci Waterman ;)
Bon cette après-midi j'ai refais avec le tour de mon père mes roue d'entrainement avec une rainure pour mettre un joint torique et avec un léger renfoncement pour incruster des palonnier rond.
j'ai aussi découpé dans la partie arrière pour que la roue touche la bille
Voici les photo
du coup la, je vais démonter le servo de la partie avant pour mettre sa nouvelle roue, le remonter, et après je commencerais a regarder pour mettre l'éclairage. :D
