bon finalement j'ai trouvé.je poste si ça peu servir a quelqu'un:
-inter haut droite(gear) correspond a la voie 6 du recepteur
-inter haut gauche (thr cut) correspond a la voie 7 du récepteur
ces deux inters sont donc des inters on/off donc parfait pour eclairage,gyro
je me suis répondu a moi même en fait mais comme je n'avais pas de servos en stock pour tester j'avais simplement cherché les infos dans le menu de la radio sans récepteur en pensant que je devrais associer une voie auxiliaire au inters et finalement en testant avec un vario et moteur je me suis rendu compte que ces deux voies étaient deja associées aux deux inters
j'aurais cependant une autre question,ma pompe sera sur un potard afin de gérer la vitesse de rotation.est ce que si je tourne complètement ce potard elle se coupera,ou bien tournera t'elle toujours un peu?faudra s'il faire un mixage inter/potard pour d'abbord allumer la pompe via l'Inter et ensuite régler la vitesse?
